Здравейте,Реших проблема.Закупих си нов лаптоп.
здравейте
въприки че тук няма да погледне жив човек в следващите 5623 години;),но все пак да питам,знаете ли някаде в бг от каде мога да си взема 20 метра hdmi кабел версия 2.0,прерових всичко живо,няма и няма,в технотата има но са до 10м.,в амазон го има но не ми се занимава с тия чужбински поръчки;),ако някой знае от каде в бг може да се поръча нека пише.
Тук всичко е с объркани / непълни спецификации... Не бих купил такъв кабел от БГ. Amazon.co.uk е истината.
batbojko
Всички производители препоръчват, да се ползва HDMI кабел с максимална дължина до 5 метра, заради проблемите със затихването на сигнала над тази дължина.
Кабелите нямат версии - 1.4, 2.0..
https://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx
При дължината която искаш - търси активен кабел!
https://www.amazon.co.uk/deleyCON-65.../dp/B00M250IPS
https://www.aliexpress.com/premium/A...ewCP=y&catId=0
Явно не си ровил както трябва!
https://m.emag.bg/kabel-hdmi-hdmi-di.../pd/DRF6LNBBM/
само една малка поправка да направя че hdmi който ми трябва е 15м.(или както се казва,два пъти мери един път пиши;),та въпроса ми е,не от каде да го взема(защото го има на 100 места в бг до v1.4,v2.0 в бг не съществува на тази дължина),а кой да взема,доколкото четах и гледах в youtube ,v1.4 може да се справя не по зле с 4к от v2.0 стига да е читав.въпроса ми е, има ли някой реален опит от вас с такива 15м кабели които да вършат работа,а не да взема някакъв който да си го бия после в главата.
п.с.-бас ловя че никой от вас няма опит с такива кабели,но все пак надеждата умира последна:god;)
Дълги кабели в различни ситуации ще работят различно. Ако някой с подобен опит ти каже, че при него е ОК ...при теб може да не се получи.
По горе @hristoslav2 вариант.
За какво ще се използва тази връзка?
Съществуват така наречените HDMI повторители. А вероятността някой да има опит с 15м кабели е толкова ,колкото някой архитект да има опит с неевклидовата геометрия.
