Може ли връзка между dvd/divx player и стереоуредба?
може ли dvd/divx player да се свърже с уредба, която има като входове само AUDIO IN (L R)? - за да си слушам мп3-те?
(става дума за сони - в тия входове по описание се включва грамафон с предусилвател или MD)
предполагам, че AUDIO IN (L R) са RCA jacks?
и всъщност какъв изход-и трябва да има dvd/divx player'a - какъвто и да е - за да мога го включвам в AUDIO IN (L R) - ще съм благодарен за някакво уточнение, защото за мен при избора на dvd/divx player'a това включване е от основно значение...
10х предварително!* :033:
Re: Може ли връзка между dvd/divx player и стереоуредба?
Може разбира се, но вместо 5+1 звук ще имаш само стерео!! (понеже уредбата има само два входа за звук- суответно ляв и десен канал)
Първоначално публикувано от g_velev
Ми не е баш тъй! :tongue: В зависимост от стереобазата на сигнала, алгоритъма на съраунда и настройките на говорителите, емулацията на 5.1 от стерео може да е много добра! :yahoo: AXN слушам само през домашното кино - стеробазата му е много добра, за разлика от тази на novaTV и bTV!
точно това ми трябва...
но...
всякакъв плейър - примерно ЕлИТ- ли става да се включи към уредба само с AUDIO IN (L R)?
нали различните плейъри имат различни изходи - коаксиални, оптични, цифрови, аналогови, 5.1 и т.н. - някои имат повече изходи, други - по-малко
Цитат на: g_velev в Днес в 09:30
Ми не е баш тъй! В зависимост от стереобазата на сигнала, алгоритъма на съраунда и настройките на говорителите, емулацията на 5.1 от стерео може да е много добра! AXN слушам само през домашното кино - стеробазата му е много добра, за разлика от тази на novaTV и bTV!
благодаря, но не става дума за емулация на 5.1 - просто искам да си слушам мп3-ките (стерео) с по-свестен звук...
т.е.
т.е. за какъв изход трябва да гледам при покупката за да мога да използвам AUDIO IN (L R) на обикновена уредба сони отпреди 5 год...
(сори, ако въпроса ми е елементарен..)
hihimor, който и ДВД плеър да вземеш ще ти свърши работа. ВСИЧКИ ДВД плеъри си имат чинчове за подаване на сигнала към ТВ-е. Няма значка дали е марково или не. АМи на марковите има замо 3 чинча- един жълт за видеото и 2 за звука-бял(ляв канал), и червен(десен канал). Така че пускаш единият чинч -жълтият към ТВ-то си, а друите 2 белият и червеният към уредбата и си ти. Това е по-просто не може и да бъде.
Първоначално публикувано от hihimor
Ако стерео уредбата ти има само вход за грамофон няма да стане ,защото след входа имаш предусилвател а в случая той не е нужен(личен опит със стереоуредба самсунг).Трябва да имаш входове line-in които подават сигнала на крайния усилвател.
Първоначално публикувано от kokovi4
всъщност това са входове за MD player - (MD IN - L R) т.е. за минидиск вероятно и за грамофон с предусилвател, ако грамофона е без предусилвател трябва да се включва между него и уредбата допълнителна джаджа - MM cartridge equalizer;
има и някакъв оптичен изход за MD recorder; има и MD out* - ляв и десен - за аналогов запис върху MD recorder
май ще се доверя на лудия... :headbang:
отивам в техноцентър елит да им гледам задните части...на плейърите...
Спокойно можеш да включиш двд-то в* (MD IN - L R).
За да иамш цифров (оптичен) изход, трябва да имаш и някакъв цифров вход! Това от своя страна означава, че можеш да включиш двд-то и по цифров път (става само за стререо сигнал, защото предполагам уредбата ти няма 5.1 декодер), т.е. за мп3-ки би трябвало да стане.
Първоначално публикувано от LUDIA
A ,имат повече от само 3 чинча-6 за 5.1 аналогов звук,3 за компонентно видео.
Може смело да си слушаш МП3ките,моето двд съм го включил към уредба Айва на MD,защото на AUX е телевизора
благодаря на всички за разясненията!
