Система за домашно кино без колони?
Здравейте
Дилемата е следната - имам система за домашно кино Philips с player с вграден усилвател към който директно се връзват колонките. Само че е по старо и не чете DivX... Желанието ми е да го заменя с нов който поддържа DivX, но в същото време вече си имам колонки 5.1 които искам да използвам, не виждам нужно да купувам система с колонки защото ще ми станат малко множко...
Та въпроса ми е - знае ли някой някъде да се продава домашно кино, но само player частта, без колонки, в Техномаркет и маркет ELITE засега ударих на камък. Всякаква информация е добре дошла :)
Re: Система за домашно кино без колони?
@inian,
Много се съмнявам, че въобще съществуват "всичко в едно" домашни кина без колонки. Почти 100% е сигурно, че няма.
Сещам се за 2 решения на проблема:
1. ако имаш вход за външно видео устройство - взимаш от най-евтините DVD плейъри (70-90 лв) с DivX и БГ субтитри и го свързваш.
2. изтегляш си програмата ConvertXtoDVD - http://www.vso-software.fr/products/convert_x_to_dvd, която конвертира всеки видео файл в DVD. В нета може да се намери и keygen или serial за нея. А при DivX филмите ти запазва и субтитрите. Зависи от PC-то, но при мен 1 филм го конвертира за около 1 час, отлично качество. Записваш на DVD диск, пускаш и си гледаш на старата системка. Тоест тук нещата са без никакви разходи. Аз го практикувам това, защото при мен се чете DivX, но без субтитри, та си конвертирам в DVD и всичко е ОК.
Ако имаш проблеми с добавянето на канала със субтитрите (зависи от техният формат) - пиши ми и ще ти отговоря какво се прави, също е лесно. Успех :)
Първоначално публикувано от roumen68
@inian,
....1. ако имаш вход за външно видео устройство - взимаш от най-евтините DVD плейъри (70-90 лв) с DivX и БГ субтитри и го свързваш....
Извинявам се - написах недомислие :)
При първият вариант няма нужда от видео вход в старата ти система, защото видео изхода от външият плеър директно го свързваш към ТВ-то. Това, което ти трябва е да имаш коаксиален или оптичен аудио вход в старата системка и там да включиш външният плеър с такъв кабел. Защото в случая тя ще ти изпълнява единствено роля на декодер и усилвател на 5.1 Dolby digital звука от външният плеър. Но отново се съмнявам, че имаш такъв вход на нея. Ако нямаш - остава вторият вариант, или купуваш нещо по-съвременно с DivX и субтитри.
Разбрах, благодаря за отговора... малко странно е да не може да се намери системата по компоненти, ама кво да се прави...
Въобще не странно, защото ако имаш само плеър, ще ти трябва усилвател (ресиивър) с декодер или без него в зависимост от плеъра, а ако имаш система за домашно кино то тя е с колоните ... Така е ! Никой не си мисли, че ще ползваш от 2 системи компонентите за да сглобиш една, това го правят само ентусиасти като нас ;-)
Успех !
Самия усилвател се намира в баса /поне при мен е така/. Така че ако намериш плеър, който да може да свържеш с баса ще си решиш проблема. Иначе варианта за плеър и ресийвър едва ли ще ти помогне защото най-вероятно колоните ти са прекалено слаби за ресийвъра.
