Re: Може ли да попитам за SONY STR-197?!
Velocyraptor свалих си сампълите на честотите и когато ги просвирих, се оказа че на 16kHz и 20kHz не се чува нищо или аз съм оглушал :)). Но още по-интересното, е че когато започнах да прослушвам диска се чуваше пръщтене от тази колона, за която имам съмнения че високите са и изгоряли (колоната е 6 ома, а усливателя е 8 ома).След минута-две пръщтенето спря. На какво може да се дължи това нещо?!?
Мисля, че е почти нормално от 16 KHz нагоре да не се долавя звука.
Най си е добра пробата с ухото - долепваш го последователно на двете колони до високочестотният говорител. Би трябвало да се чува отчетливо съскане. Няма ли го при едната - на сервиз.
P.S. На моите CerwinVega! 715E има защити на всичките говорители. Ако понякога претоваря високочестотните говорители - се самоизключват за няколко секунди и тогава ясно се усеща по-глухото звучене без тях. Така че може и да не е изгорял говорител, а просто проблем със защитата, ако има такава на твоите колони.
Освен това съм чувал, че високочестотните говорители се загряват при работа повече от останалите.
Първоначално публикувано от roumen68
сори за офтопика, но имам едни 400 ватови колони CPA 15/3 2х400 W 8 ома и при натоварване с YAMAHA AX-570 им изчезват високите. Лошото е че изчезват малко над усилване до средата... Предполагам, че е защитата... но защо ако продължа да усилвам се включва и защитата на усилвателя и той изключва временно? Пробвал съм ги с крайно стъпало VEGA (мисля че такова беше) и няма проблеми с високите или с изключване...
Първоначално публикувано от ARTU
@Artu, най вероятно Yamaha-та не е достатъчно мощна за колоните. В такива случаи се появява clipping и се задействат защитите. Моите колони са с номинална мощност 2x400W, а ги карам с максимална на усилвателя 2x140, така че и при мен се случва изключване, но все пак при доста сериозен саунд, чуващ се на улицата 4 етажа под мен :) Или ако съм прекалил с усилването на високите, което си ми е слабост :)
Иначе съм пробвал моят усилвател - SONY - без пусната музика, с включени колони - при приближаване до максимума на усилване - се задейства неговата защита, макар че нищо не свири.
От последните две публикации не ми стана ясно за пръщенето :bravo
С риск да съм неточен, си мисля че има две възможности. Пращенето да е от повреден говорител във въпросната колона, или проблем с канала на усилвателя, който я захранва. Като за начало смени им местата на колоните и виж дали пращенето ще е пак на същата колона? Ако е пак на същата колона имаш проблем с говорителя. Лошото е, че вероятно не е високочестотния. Поне аз така си мисля.
п.п. Ако честотата 16 Кхц не се възпроизвежда от колоните виж как седи въпроса при по-ниска честота. даречем 14 Кхц, 12 Кхз, все някъде, ако имаме изгорял високочестотен говорител ще се получи разликата между двете колони.
п.п.2 . Като казваш по-горе "колоната е 6 ома, а усливателя е 8 ома" , кой усилвател имаш впредвид - SONY STR-197 ли?
Да усилвателя е SONY, но интересното в случая е че след минута-две пръщенето /пукането/ спира. Все едно че колоната загрява и всичко се оправя :yikes. А честотитите за които ми изпрати линка са с много голяма стъпка - 10,12,5................16 и 20kHZ. При 16 се чува много леко свистене, но същият диск го пробвах и в колата за да видя CD-то и колоните с какви показатели са, там на 16kHz свистенето е много по-ясно изразено :yikes. Може би разликата е в това, че колата е много по малка като пространство?
Затова е добре да пробваш дали е от колоната или от усилвателя. Възможно е единия канал на усилвателя да не е читав и да се получава това пръщене. Виж дали е от усилвателя или от колоната.
