-   Слаб звук на Дек  Здравейте.Имам тука един дек HORNYPHON 2x40 трябва да е.Аз имам две Респромки от старите декове Финезия 2x20 8 ома.Мислех че ще има опастност да ги прегоря ако ги усиля прекалено,а се оказа,че се чува доста слабо.
 От какво може да е ? Не знам за колко ома е дека. :)
 Edit : Okey изглежда проблема е следният.Отзад има Line In-Left i Line In-Right - там съм вкарал звука.Има няква петица наречена Line In/Out дето не мога да си я обясна и още две Line Out-Left i Line Out-Right - там съм вкарал колоните.
 И си обяснавам че тей като е линия се чува слабо и не може да се усилва.
 Отпред има Mic 1 i 2 и Phone.
 Като вкарам звук на Phone си бачкат слушалките добре,но си давам сметка,че няма изход за колони.
 И тогава аджиба защо е това Volume i Balance отпред ? Усилвател ли трябва да му вържа или има и друг изход от ситуацията ??? :051:
-   Re: Слаб звук на Дек  Колонките са некачествени.
-   Re: Слаб звук на Дек  на линейните изходи няма да свирят все пак напиши кой модел е това чудо
-   Re: Слаб звук на Дек  Няма как да е "дек" и да има крайно стъпало. Има само предусилвател - там колони не се включват! може да изгориш предусилвателя. А Volume i Balance са за микрофоните входове.
