-   Схема на свързване
 Здравейте!
 Имам следният проблем. Трябва да свържа да свирят две устройства. Едното е двд плеър с изходи за ляв и десен канал. Другото е Creative T6100, който има три броя 3.5мм стерео жак - съответно съббъфер, предни и задни сателити. Как да стане обаче това. Явно 5.1 звук няма да се получи, но идеята е да свирят всичките сателити.
 Направил съм една схема и питането ми е - дали ще свърши работа или има друг по-интелигентен начин...
 http://img477.imageshack.us/img477/6563/pic1pa4.jpg
-   Re: Схема на свързване  Съмнявам се дали ще се получи качествен звук при такова свързване. Практически ти запаралелваш трите входа и това ще товари изходите при нарушено съгласуване.
-   Re: Схема на свързване  само да поясня, че явно не се разбира. Двата сигнала вляво са звуковите изходи на двд-то. Другото е 3,5мм жакове, които са входове за усилвателя на колоните. По принцип тези жакове се включват към звуковата карта, но целта е да се вържат към двд-то.
-   Re: Схема на свързване  Аз мисля че ще е по-добре единия канал на едните а другия канал на другите да свържеш а буфера паралелно. Само внимавай какво правиш с това паралелно свързване че съм горял стъпала така
-   Re: Схема на свързване  Свързах го по описаната схема.
 Свирят всичките колонки добре.
