Въпрос - Електролитни кондензатори
  От доста време се оглеждам да си сменя стерео усилвателя, напоследък излязаха доста добри предложения за втора употреба на цени от 200 до 300 лева. Със сигурност ще взема нещо с кондензатори над 10000 микро фарада.
В тоя ред на мисли се сетих да попитам дали мога да се "зарадвам" с машина на 10 години при коята кондензаторите отдавна са се изпарили?
Колко е живота на електролитните кондензатори ?
Имам някакъв спомен от среднотообразование, че при 85 градуса живота им е малко над 10 000 часа. Дали е така и наистина ли се изпаряват постоянно ? Как мога да измеря в къщи електролитен кондензатар ?
     Re:Въпрос - Електролитни кондензатори
  Излишно се вманиачаваш на тема много електролитни кондензатори. Това дето слагат по 20-30 000uF има ефект само при по-голями мощности. До към 10-20W, които обикновено са достатъчни, няма да усетиш разлика с 10000 или 6800uF. По-важно е схемното решение и най-вече как свири усилвателят.
Иначе 10 години мисля, не са критични за електролитите. Имам крайно стъпало Yamaha MX830 от 1994 и си е като ново. Докато един стар Bang&Olufsen oт 1976г. пука по колоните, който и бутон да му натиснеш. Пак си работи де, но са му отишли малките ел. кондензатори.
За измерване, не виждам как може без да се свали/разпои, а ако го направиш, по-добре сменяй направо.
  http://i69.photobucket.com/albums/i6...mationTabl.jpg
Животът на електролитните кондензатори зависи от много фактори ( 7 на брой ) но този с най-голямо значение е - температурата на околната среда в която работи. Неписано правило е, че всеки 10 градуса нагоре съкращават живота на кондензатора наполовина. Гарантираните 2-5-10,000 часа много лесно могат да се стопят до 500-1000 часа при неправилно оразмерено охлаждане на устройството и работа в критични режими на разряд-заряд. Според терминологията - "умрял" кондензатор не е само този който се е раздул или протекъл, а и който е загубил 10% или 20'% от стойността си в зависимост от предназначението в схемата в която участва.
Разпояват се лесно, измерват се с капацитетметър ( в конрад има едни с прилична точност за 35лв ) и покаже ли в стойността повече от 10% - смяна.
  Благодаря Ви за лекцията, определено ще бъда внимателен при избора ....
  Няма страшно, най-много да трябва да ги смениш ... :) И без това в тези усилватели кондензаторите няма да са цвете ;) при смяна можеш да спечелиш в звуково отношение :Drinks:
  Някой може ли да пусне снимка на кондензаторите , за които става дума.
И по-принцип,как се поддържа усилвател на "възраст"?
  тия усилватели дето на 15 години са 300 лв не са сегашните китайски ментаци ,вътре са слагани качествени части като цяло , и кондензатори на фирми като Elna ,Nichicon ,Panasonic от серии предназначени специално за аудио .. много рядко ще се наложи да се замени кондензатор и то ако машината е експлоатирана при тежки условия.Относно капацитета - колкото повече толкова повече но не по малко от 6800 микро... моя усилител среден клас е с 2х15000 микро Елна аудио
