Re:Избор на ресивър Сони...
Първоначално публикувано от slavih1969
Не ти трябва ресийвър, а кабел за връзка. Ролята на ресийвъра (процесор за разделяне на сигналите, усилвател) се извършва от системата ти (в нея има необходимите модули). Трябва да подадеш дигитален (цифров) аудио сигнал от компютъра към системата. Най-вероятно лаптопа ти може да вади такъв през оптика - само че най-вероятно ти трябва преходни от 3.5мм към оптика - включваш го в жака за слушалки, в него оптичен кабел и другия край на кабела във входа на системката.
Като цяло е доста просто, но съм ти го обяснил надълго, с надеждата да ме разбереш.
Това което трябва да провериш, за да си сигурен че има начин:
1) дали може системата ти да работи с външен източник (различен от DVD-то) и ако да, как да се подаде цифровия сигнал - оптика или един чинч (коаксиален) - 99% ще може
2) дали лаптопа ти може да вади цифров аудио сигнал (99% ще може) и как (99% ще е на оптика)
Ако не бъркам тази аудио система нямаше цифров вход за звука, а само стерео чинчове. Това значи, че няма как през нея да слушаш истински 5.1 звук.
Продаваш я и си купуваш нещо такова:
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09036001
http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=6463
Другия вариант пак да я продадеш и да отделиш поне 1500 лева за евтин ресийвър и нисък клас колони 5.1
Panasonic SC-HT990 Home Cinema System 5.1 няма цифрови аудио входове ,отпред има някакъв 3.5мм МУЗИКАЛЕН ПОРТ ЗА СВЪРЗВАНЕ ЗА ПОРТАТИВЕН АУДИО-ПЛЕЙЪР който едва ли става . Така че от системата мога да ползвам само озвучителните тела (ако стават).Предложете някакъв по евтин ресивър. За сега разполагам 3 к-та тонколони но доста старички - 2бр. Радиотехника 100W и 4бр. JAMO studio 180. Буфера и центъра от Панасоника вероятно няма да ми свършат работа.
Не знам защо са ти 4 броя, но ако не ти се свиди да ползваш 2 от тях за съраунд си купи един център:
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09027801
и един субуфер, който да ти се върже цветово и фанансово.
Какъвто и ресийвър да вземеш ще има цифрови входове. Ако не искаш да взимаш допълнителна външна аудио карта за лаптопа си вземи ресийвър с HDMI входове и ще имаш истински 5.1 звук.
Принципно може да минеш и без отделен субуфер и да ползваш ниските на колоните ти, но със него ще е по-добре.
Друг вариант е да шитнеш излишните колони /2 бр. Jamo и 2 бр. Радиотехника/ и да вземеш 2 компактни съраунда:
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09027803
Предложенията ми са примерни. Може да са други модели или марка дори.
Предложи някакъв ресивър на YAMAHA. (Имам стерео такав и съм доволен от звука който вади)
Те се чакат новите модели за 2009 и са се поизчерпали, но ако бързаш от този модел нагоре са прилични като функции и звук:
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09037788
Отивам на нов, поне за сега добрата новина е, че ДЗИ може да ми плати ремонта, защото имам застраховка (то аз съм си застраховател де ), но 99% няма да го ремонтирам, така, че дилемата ми е DG 820 или DG 720, разбира се за ~750лв. , ако има друго хубаво и ново ще взема, например- пайнер, но ще разгледам по подробно моделите
Вземи Сони 820 защото има новите формати - DTS HD, Dolby True HD и Dolby Digital Plus! Има четири HDMI входа и един изход. Така ще си готов за Blu-Ray формата, е ако понататък си вземеш и такъв плеър и имаш подходящ телевизор.
така си е DTS HD, Dolby THRU HD, Dolby Digital+/LPCM THRU, Digital Cinema EX, plus Neural-THX® Surround декодери натежаха, сега искам да си избера и LCD и да взема на куп всичко, за сега в зора отстъпката е 7% което на ~4000лв. си е пари
HDMI входовете не ме бъркат, ще се гледа от РС филми, по оптика този път ще е звука
Друг вариант е PIONEER VSX-918V-S, но няма есктрите на DG820
на какви ОТ слушаш че държиш да има ХД декодери за звука ? не се увличайте по тия стандарти те нямат нищо общо с качествената музика която струва много повече от консервена кутия за 500-1000 лв с многоканален дак за 10$ и трафче 200 вата захранващо всичко вътре ... читав дак от близкото минало е 300$ за стерео ,монтира се на плеъри от висок клас .. за 6.1 можете да го сметнете ..
Ами това го взимам за гледане на филми, искам да си има декодерите и да се кефиш на филмчетата, иначе имам и стерео усилвател който ползвам сега де
какво е "ОТ"
въпроса за качествената музика си е индивидуално, също и как да си я настройш според вкуса, а парите нямат значение при положение, че удоволствието е безценно, всики си преценява колко и как да даде според това което му е нужно, иначе щяха да продават само 1 модел
Първоначално публикувано от Alexi
Как точно ще съчетаеш качествения DAC със нужните декодери? И мислиш ли, че това би подобрило чуваемо звука при филми.
Не защо аудио ентусиастите се опитвате да пробутате критериите си при съраунд звука. На практика качеството на записа при филмите е толкова ниско, че изграждането на висококачествена система за слушането им е напълно излишно.
Един комплект 5.1 за 2000-2500 лева е напълно достатъчен да се оцени подобаващо звука на най-зрелищния филм, дори и в HD аудио формат.
има хубави дакове за многоканален звук ,но такива ресивъри са много скъпи ( добре свирещите в режим стерео поне на нивото на 5 пъти по евтин стерео усилвател също е много трудно постижимо ,във високия клас има плахи опити) .. за да се подобри звука трябва и ОТ( озвучителни тела ,за колегата по горе) трябва да са на съответното ниво а тука за 6.1 отиваме на 5 цифрена сума .. критерии не съм се опитвал да пробутвам ,напротив казах че съраунда е за джандър по време на филм което също има своите преимущества ( да не се бърка с качествен звук обаче) но получих несъгласие .
Да обобщя - за да се чуе разлика при ХД звук е необходима техника на много високо ниво каквато ресивър за 1000 лв не е .. от тази гледна точка наличието на ХД декодери в такъв ресивър е безсмислено и е маркетингов трик .
Съгласен съм, че няма нужда от HD декодери в гнусен ресийвър вързан към гадни колони. Ако се дават пари - нямам идея :)
Отново не се съгласявам, че surround звук = джангър.
Интересно ми е на какво гледате филмите Вие или само на стерео усилватели, предложете за 743лв. друго, което закачаш към РС дигитален изход и си декодира всичко което му пуснеш
