Препоръчайте ми AV ресивър и 5.1 колконки
  Здравейте!
Купих си скоро WD TV и сега заради DTS филмите ще се наложи и система за домашно кино да търся.
Та препоръчайте нещо - бюджет скромен май за тая цел - около 1000 лв.
Изискването към ресивъра - да има оптичен вход (май всички имат?), HDMI вход-изход и най-важното да е тънък - ще се вкава в шкаф с височнина 150 мм. точно. Сонита май гледах - бяха 157 мм и не става. Струва ми се, че на Самсунг съм виждал по-ниски, но не мога а ги намеря... Та... Това май ми е най-важното изискване за сега - височината :)
Ако има и готви системи за домашно кино за до тия пари, с оптичен вход пак е вариант...
     Re:Препоръчайте ми AV ресивър и 5.1 колконки
  След като го завреш в този шкаш, как ще се охлажда след това ресивъра ?
  Благодаря на всички за предложенията. Всъчщност изобщо не бях гледал подобен клас удтройства... Търсих все по отделно.
@ hristobotev: Аз за това търся нещо по-тънко. На Сони Варианта например е 6.6 см. Ще има около 9 см. за вентилация отгоре.
lazarus18, За сега към SONY HT-SF2300 се ориентирам. Само проблемни са ми задните говорители, че отзад хептен малко място има. Ще ги мисля...
  Системата с отделни компоненти е с доста по-качествен звук от тези, които съм ти посочил, но са по-обемисти и в повечето случаи по-скъпи.
Въпреки това тази система върши нелоша работа за домашно гледане на филми.
  Цялото търсене тръгна от покупката на WD TV и просто си търся начин да изкарам някакъв звук от него. Като се знам какъв съм звуков инвалид едва ли ще оценя нещо наистина по-качествено.
Повече ме притеснява дали мога да очаквам някакви несъвместимости м/у DTS-а на WD TV-то и на приемника. Различни стандарти и тн. Има ли защо да се притеснявам в тази насока?
  Не, но ако искаш да си 100% сигурен виж в Електрон дали го има пуснат и отиди с плеъра и пробвай на място.
  Аз имам ето това!
 http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09036001
Вързал съм го със Сателитен Приемник ,изкарва си ми DTS 5.1 без проблем! Доволен съм.
  В крайна сметка си взех днес ето това:
 LG HT903TA
 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09043399
Всичко работи на 6!
Само дето всички филми си ги бях конвертирал до стерео с аудиоконвертора на попкорна. Та само 1-2 филма имам да тествам. :051:
