Страница 60 от 63 ПърваПърва ... 10505859606162 ... ПоследноПоследно
Резултати от 886 до 900 от общо 936
Like Tree57Одобрявам
AV ресивъри Yamaha / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Oct 2013
    #886
    Отговор: AV ресивъри Yamaha / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Ресивърът ми е RX-V771, стар модел. Случи се така, че на кооперацията падна гръмотевица и се простих с плазмата си, а ресивъра също изглеждаше умрял. Ползвах за свързване само HDMI ARC изходите и HDMI IN входовете. Оказа се,че не всички HDMI-та са изгорели, а само тези които са били свързани. Особеното, е че на моя модел като ARC е означен само единия от двата HDMI изхода. В нета гледах снимки на моя модел, където като ARC са означени и двата. Може би има разлики в един и същи модел за Европа и за САЩ. Пиша това, защото може да е от полза на някой, който си мисли, че са му изгорели портовете. Трябва да се пробват всички налични, има вероятност някой да е читав.
    #887
    May 2001
    #888
    vTuner, който се поддържаше от повечето мрежови рисивъри модели 2011-2017 е станал платен - таксата е 3 долара / година.
    Което не е много, кодът за годишния достъп се получава от тук.
    Но ако на някой не му се плаща, а все още иска да ползва услугите, може да пробва YCast
    competition одобрява това.
    Feb 2017
    #889
    Във vTuner имаше едно радио Fm blues , само то ме интересува , не мога да го намеря в новия тунер
  6. tek
    tek е офлайн
    Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #890
    Тук има хак, как да тръгне пак vtuner-a, за старите AVресийвъри с помощта ycast.
    От това което успях да разбера е да се пренасочи порт свързан с програмата за да заработи.
    Лошото е, че трябва компютъра да е на linux (постоянно да работи). Конфигурира се и на малко устройство, като Rasbery Pi (не изисква много ресурси).
    Но не съм час с Линукса, за да го тествам.
    Този пост е редактиран от tek; 05-04-20 в 11:35.
  7. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #891
    Предлагам ви и една друга алтернатива:
    Инсталирате си на телефона това: https://play.google.com/store/apps/d...v.vradio&hl=bg
    Избирате си stream, като след това програмата позволява да се cast-не към receiver-a в мрежата. Бързо и лесно.
    Feb 2017
    #892
    Грешка
    Този пост е редактиран от Slusatel; 04-05-20 в 09:10.
    Feb 2017
    #893
    https://edigital.bg/usilvateli/yamah...cheren-p743169 за тая цена - чудна сделка, ако някой търси
  11. Junior Member
    Dec 2011
    #894
    Здравейте, Yamaha RX-V375 възпроизвежда ли тези аудио кодеци или се е развалил усилвателя -
    AudioID : 2
    Format : E-AC-3
    Format/Info : Enhanced Audio Coding 3
    Format profile : E-AC-3+Atmos / E-AC-3
    Codec ID : A_EAC3
    Duration : 1 h 38 min
    Bit rate mode : Constant
    Bit rate : 448 kb/s
    Channel(s) : 15 objects / 6 channels
    Channel positions : 15 objects / Front: L C R, Side: L R, LFE
    Sampling rate : 48.0 kHz
    Frame rate : 187.500 FPS (256 SPF)
    Compression mode : Lossy
    Stream size : 317 MiB (6%)
    Service kind : Complete Main
    Default : Yes
    Forced : No
  12. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    #895
    E-AC-3 e Dolby Digital Plus. Според спецификациите се поддържа от ресийвъра
    Кое устройство използваш за източник. И връзката източник - ресийвър как е осъществена (HDMI, Optical)?
  13. Junior Member
    Dec 2011
    #896
    Филмът е Sonic The Hedgehog 2020 2160p HDR x265 WEB-DL AC3-WAR на флашка в ТВ Рhilips 43PUS7304/12. Свързан е към ТВ с HDMI1 ARC към Yamaha RX-V375 в HDMI 1 BR/DVD(не е в HDMI OUT ARC). ТВ разпознава, че звукът е HDR и изписва долу в дясно, а Yamaha изписва Decoder Off и колонките на екрана в дясно ги няма. И няма звук през Yamaha, а през ТВ имам.
    Сега докато чакам пуснах друг филм пак с флашката Spider-Man Into the Spider-Verse 2018 720p BluRay x264-SPARKS, тука друго се получи - Yamaha изписва, че звукът е DTS и от дистанционното на усилвателя натискам Sur. Decode и не мога да си избирам другите режими на слушане(PL2 Movie/Music, NEO:6).
    Този пост е редактиран от pa6kyl; 02-06-20 в 17:42.
    #897
    звукът не е ХДР - картината . Пускаш от тв и плеъра му явно не поддържа кодировката на файла/филма или просто не може да го изведе към ресивъра (ако няма 5.1 ядрото във файла) . Или пробвай с друг плеър, или с друга версия на филма.
  16. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    #898
    През ARC при повечето телевизори не поддържа DTS HD, Dolby True HD (lossles format). Предполагам сега изниква и проблем и със DD+. (виж упътването на ТВ)
    Ако пуснеш файла през външен плеър/източник (компютър например). Не би трябвало да има проблем.
    Прочети си упътването на AV ресийвъра за втората питанка.
    За какво ти е да сменяваш режимите ,като си работи DTS-a?
    Не съм тествал при AV ресийвър какво се получава при пускане на DTS, Dolby Digital (многоканален звук) например и смяна на режими на звука.
    Но, съм пускал за проба при филм със стерео звук, да разпръсне виртуално звука към всички ОТ.
  17. Junior Member
    Dec 2011
    #899
    Благодаря, значи нищо му няма на усилвателя.
    Feb 2017
    #900
    Нищо не разбрах, аз съм през eARC и имам DTS и тн. нататък формати през DLNA , външен хард , флашка и т.н.
  1. Отговори: 264
    Последно: 08-02-24, 16:32
  2. Отговори: 142
    Последно: 02-02-24, 22:51
  3. Отговори: 43
    Последно: 01-02-24, 17:27
  4. Отговори: 93
    Последно: 16-05-22, 20:22
  5. Отговори: 3
    Последно: 04-04-15, 18:22
