Ако не си го настроил както трябва може и да не изкарва изобщо.
Danri , дали съм се объркал?Обикновено не изказвам хипотези,а работя с факти.За нещо,което не съм видял не пиша.Идеята беше да те насоча в правилната посока на твоето търсене.Успех!
civica, предположих, че си се объркал, защото говориш за оптичен цифров пренос, а при мен е необходим коаксиален, но както и да е. Съфорумецът Eddie разбра и кратко и ясно посочи оптималния /според мен/, и най-евтин вариант ! Може и аз нещо да не съм наясно, но мислех, че от минижак може да излиза само цифров сигнал за коаксиален кабел.
Откри ли го някъде колега,че и на мен ми трябва такова нещоЦитат:
Първоначално публикувано от Danri
Намерих това, но още не съм прозвънявал: http://www.eshop.bg/eshop3/index.php...53&get_keys=id /на страница 10/
Май ще опитам този начин - цитирам:
Сега, как се решава проблема? Ами купуваш си един обикновен 3.5мм моножак:
http://www.hama.de/portal/articleId*...2abb.jpg&lid=2
както и един 75-омов коаксиален аудио кабел чинч-чинч, демек "дигитален":
http://www.hama.de/portal/articleId*120797/action*2563
след което отрязваш единия чинч-куплунг на кабела и на негово място запояваш моножака - маса към маса, жило към жило. След това пъхваш моножака в Digital Out на картата, а чинча - в цифровия коаксиален вход на ресивъра. Това е цялата философия.
Първоначално публикувано от Eddie
Колеги,на звуковата карта имам коаксиален SPDIF изход минижак,а на DVD-то коаксиален SPDIF вход чинч,някой срещал ли е подобен адаптер,само че коаксиален ?
Отскоро и аз имам подобен проблем. Мисля че това е решението:Цитат:
http://www.ramelectronics.net/audio-...prodSPDIF.html
моно жак към чинч за 5.1 звук (коаксиална цифрова връзка).
Но дали в БГ има такива кабели не знам.
Отдавна си реших въпроса - купих от българска фирма оптичен кабел , от едната страна е монтиран горния накрайник (който е просто минижак с дупчица за преминаване на светлинния лъч към оптичиния кабел), а от другата страна е стандартен оптичен накрайник .
А тук в отговор номер 8:....се бях объркал аз :) Може, просто трябва да има дупчица (отворче).Цитат:
Колега , все пак съм бил прав ! И си доволен ? Всичко си работи !
Да , извинявам се, че се усъмних в написаното от теб, но аз си представях обикновен минижак, независимо моно или стерео, пък то разликата била много елементарна и ако поне един беше написал за централното "отворче" в него, щеше веднага да ме "светне" :)
