Свързване на звукова карта Creative Audigy ZS
надявам се да ми помогнете с начинанието ми .
Имам тази звукова карта Audigy ZS http://support.creative.com/kb.....x?sid=2602
и този Receiver - Sony STR-DG520
http://www.sonystyle.com/webap.....ifications
Как мога да ги свържа дигитално за да мога да се наслаждавам на 5.1 съраунд?
Имам този Оптичен кабел - http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.28550.
В спецификацията на картата пише ,че има Дигитален изход ?
Това е снимка на изходите на моята карта, извинявам се за качеството, но на най-левия изход пише Digital Out. Нищо подобно с квадратните оптични изходи.
http://picbg.net/u/27826/35719/thumbs/410391_fr.jpg
Как става свързването?
Благодаря предварително!
Поздрави.
Re:Свързване на звукова карта Creative Audigy ZS
Открих тази тема : http://www.avsforum.com/avs-vb.....p?t=377573 и в този цитат е описано точно за този модел карта как става -
Use a mono minijack to RCA connector. If you don't use a mono connector, it doesn't work. The part you need is this: RS 274-897 Plug this adapter into the digital out hole on the soundcard and then run an RCA from it to the receiver. With this connection you will be sending a Dolby Digital signal to the receiver and the receiver will decode the signal. Realize that a DD signal doesn't mean that it will always be multichannel audio. A DD signal can be multichannel (DD5.1, DTS, etc) or it can be uncompressed 2 channel stereo. When you play a DVD the DD signal will be multichanne;. With all other sounds the DD signal will be only 2 channel stereo.
Проблемът е,че почти нищо не разбрах, а най-вече какъв точно кабел ми трябва. Това minijack to RCA ?
За мен тази карта не ти върши работа, трябва ти цифров изход от РС, за това ти е нужно да имаш S/PDIF out, по него върви звука в цифров вид и без каквито и да е промени, а ресивъра ти ги декодира и пуска, Долби, ДТС или друго.
http://www.vidabox.com/shop/images/l...racket_LRG.jpg
може да се изведе от данното ти, но не знам дали има токова нещо, зависи колко е старо.
Намерих и нещо такова, но дали ще ти свърши работа, нужни са ти два вида преходници.
http://ask.creative.com/wwimages/aud...vs_analog4.jpg
Без да коментирам горния пост.....
от години си ползвам Audigy4 по следния начин:
http://pat.rutil.net/Forum/Audigy2.jpg
Точно за такъв преходник се говори и в текста на английски. С едно уточнение, че там пише задължително да е моно а не стерео, но при мен си е стерео - просто като не е на едната "дупка" ще е на другата.... :)
