Здравейте!!Имам следния проблем .Когато в плеъра има диск ,кутийката се отваря и затваря нормално.Когато няма диск,кутийката се отваря след 6-7 мо натискане на копчето open.Ако някой знае или е имал подобен проблем,моля да сподели!!!! :taz
Винаги го оставяй с диск вътре и няма да имаш никакви проблеми angel Ако това не ти харесва - занеси го в сервиз, ама...
Вероятно при включване и липса на диск му трябва повече време да "разбере това"... Имам подобен проблем с Блу-рей плеър на Сони, но се търпи....
