Dolby Digital-Plus 5.1 Surround
Свалих си един HD филм на който аудиото му е Dolby Digital-Plus 5.1 Surround.Пускам си го и нито гък.С кмплеер съм. https://forum.setcombg.com/*************************/details.php?id=213414&hit=1 Карам си с двете тонколонки на компютъра.Каква е причината да не ми излиза никакъв звук? Липсата на някакви кодеци или просто през такива колонки не може да излезе такъв качествен звук.
Re:Dolby Digital-Plus 5.1 Surround
AC3Filter имаш ли инсталиран?
Мисля че имам.На някои от филмите дето съм ги гледал досега аудиото им е AC3,DTS ....Нали за това служи този филтър?Мислех си че плеера ще преработи звука по някакъв начин и ще тръгне през колонките на комп.Като цъкна на аудио като върви филма пише НО КОДЕК.Исках да знам хардуерен ли е проблема или софтуерен.За два часа четене не можах да разбера дали причината да не излиза звук е в това че колонките ми са за 20 лева с едно жакче.Досега не съм се интересувал за звука и съм много бос по този въпрос но напоследък като си запиша някой филм и гледам звука че е hd masters audio или като този за който става дума в темата и все не тръгват.Всъщност прочетох преди малко че този филтър не подържа долби дигитал съраунд или бъркам? Гледам че има VIA HD AUDIO DECK.Излиза една иконка долу в лентата.това е инфо за аудиото на филма-Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Duration : 58mn 8s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 448 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Video delay : 64ms
Stream size : 186 MiB (2%)
Audio #2
Format : AC-3
Duration : 58mn 13s
Bit rate : 448 Kbps
Video delay : 64ms
Stream size : 187 MiB (2%)
Audio #3
Format : AC-3
Duration : 58mn 7s
Bit rate : 448 Kbps
Video delay : 64ms
Audio #4
Format : AC-3
Duration : 58mn 7s
Bit rate : 448 Kbps
Video delay : 64ms
Audio #5
Format : AC-3
Duration : 58mn 11s
Bit rate : 448 Kbps
Video delay : 64ms
Audio #6
Format : AC-3
Duration : 58mn 8s
Bit rate : 448 Kbps
Video delay : 64ms
Audio #7
Format : AC-3
Duration : 58mn 8s
Bit rate : 448 Kbps
Audio #8
Format : AC-3
Duration : 58mn 7s
Bit rate : 448 Kbps
Video delay : 64ms
Text #1
Format : RLE
Format/Info : Run-length encoding
Text #2
Format : RLE
Menu Ето това пише за този звук-
Dolby Digital Plus
Dolby Digital Plus използва значително увеличена скорост на предаване на данните (битрейт) - до 6,144 Mbit/s, което означава прехвърляне на много по-голям цифров поток, съответно повече звукова информация. За сравнение, битрейтът при Dolby Digital 5.1 e 0,640 Mbit/s. Също така, Dolby Digital Plus използва и нова, много по-ефективна и по-качествена компресия на данните E-AC-3.
