Въпрос, свързан с изкарването на звук
Здравейте. Имам следната конфигурация вкъщи. Компютър, свързан чрез оптичен кабел с рисивър Denon 1911 и колони Focal. Отделно имам ТВ Samsung LE46C650. И въпроса ми е как да свържа рисивъра и ТВ-то за да мога да ползвам колоните за звук и от компа и от ТВ-то без да вадя оптичния кабел от телевизора и да го вкарвам в ТВ-то...
Re:Въпрос, свързан с изкарването на звук
Колега , по оптика или с чинчове ! Денона само един оптичен вход ли има ? Другия вариант е , ако си на кабелна/сателитна ТВ с външен сеттоп бокс / има модели с HDMI изход , но не знам при теб как е / да вземеш звука от него към ресивъра , а ТВ-то да го ползваш само като голям монитор !
На сеттоп бокс-а имам HDMI, но той е вкаран в ТВ-то, така са свързани. Няма втори HDMI исход. Явно ще е с чинчове...
Бихте ли ми казали какви точно трябва да взема, защото не разбирам ?
Колега , а защо не пробваш и друго свързване ! Сеттоп бокса през HDMI към ресивъра и от него към ТВ пак с HDMI кабел . Тази връзка е най-качествена , но ти си прецени дали ти е удобно , но иначе не би трябвало да има проблем ! Ако вземаш чинчове по възможност да не са от два лв/метъра или някой може да ти направи , стига да му се занимава !
