Re:Дайте съвет за свързване
  Аз имам Филипс 5603, включил съм Булсатския приемник със Скарт към телевизора. От телевизора съм взел сигнала от аудио out и съм го вкарал в ресивъра.
Така, когато пусна ресивъра имам звук към предните колони.
  Може . От приемника чрез скарт от единия краѝ , а другия краѝ на кабела на чинч - 6 броя ( 2 x аудио in ,2 x аудио out , 1 x video in , 1 x video out) . Та Video чинча кьм TV-то , а аудиочинчовете в ресивера .
				Първоначално публикувано от vdsvicky
    Човека иска да извади сигнала по оптика ,а не с чинчове.
hristoslav2, защо не опитате със скарт сигнала в приемника и от оптичния изход на тв-то да се опитате да пуснете сигнал към системата.Мисля,че Тошибата има оптичен изход ,но и аз не съм пробвал дали ще сработи.Просто трябва да се пробва.
  А кьде оптичния изход на TV-то ?
Specifications Toshiba REGZA 40VL733G
 	Product Description	 Toshiba 40VL733G - 40" LCD TV
 	Technology	 TFT active matrix
 	Features	 Auto Power Off, Dynamic Contrast, JPEG photo playback, Meta Brain, Active Vision II, front panel lockout, Real Digital Picture, game mode, 3D Color Management, AutoView, Resolution Plus
 	Dimensions (WxDxH)	 100.7 cm x 4.9 cm x 63.9 cm - without stand
 	Weight	 15 kg
 	Power	 AC 230V (50/60 Hz)
 	Product Type	 LCD TV
 	Diagonal Size	 40" - widescreen
 	Image Aspect Ratio	 16:9
 	Sound Output Mode	 Stereo
 	Colour	 Piano black
 	Remote Control	 Remote control - infrared
 	TV Tuner	 1x analogue, 1x digital
 	Resolution	 1920 x 1080
 	Supported Flash Memory Cards	 SD Memory Card
 	Digital TV Tuner	 DVB-C, DVB-T
 	PC Interface	 VGA (HD-15), HDMI
 	Speaker System	 2 speakers
 	HDCP Compatible	 Yes
 	Display Format	 1080p (FullHD)
 	Input Video Formats	 1080/24p
 	Analogue TV Tuner	 PAL, SECAM
 	USB Port	 Yes , 2 port(s)
 	Digital Television Certification	 HDTV 1080p
 	Video Interface	 Component, composite, HDMI, S-Video, SCART
 	HDMI Ports Qty	 4 port(s)
  Digitaler Audio Ausgang ,но при твоите данни не го виждам наистина. :)
   тук го виждам , но няма как да стане или от устроѝството кьм TV-то и от там кьм Усилвателя и горкият звук:
Connections:	4 HDMI connection
2 SCART connections
Components-Video-input (YUV)
VGA-input
AV-input (cinch)
Digital audio output (optical)
Headphone output (3.5 mm)
Audio-input (3.5mm)
Audio output (cinch)
Subwoofe output (cinch)
2 USB con.
  Какъв е смисъла към ТВ-то аналогово,пък от него да се изкарва цифрово?Направо скарт кабел с чинчове от другата страна и в AUX на уредбата.
  Ами на чувал човека ,че е по -добре по оптика и иска така :)Нито е първи нито ще е последен с тази приумица :)
  Проблема го решихме преди седмица ,с вземането на HD приемника на Булсатком/голямо дърво.../ срещу допълнителни 20лв.
  Били направил един преглед на този приемник, че и аз се замислих да сменя стария.
  Значи съм се минал, аз платих преди Нова година към 30 и няколко лева за НД приемника на Булс. Но в сравнение с предишния СД приемник картината е по-добре, като го вързах разбира се с HDMI кабел. Има аудио изход SPDIF, даже два мисля, че са. Единият е като за чинч, другия стърчи нещо като запушалка пластмасова, не разбрах вади ли се, как се използва ? Има още скарт, компонентен видео, ляв и десен стерео, USB и Ethernet. Като софтуерни възможности е поскромен и от СД приемника.
