Отговор: AV ресивъри Denon / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
Настройката по слух компенсира слуховите загуби от годините . Аз лично след калибрация откачам всички ОТ и оставям една от централните колони, после коригирам с EQ колкото ми хареса , закачам и втората , докиригирам и тогава връзвам всичко. Задните им копирам настройките от основните, побутвам ги и тях и финиширам със суба. със суба е най-трудно , но с няколко часа игра си го напасвам. Това го правя за моя слух и моя вкус, досега никой от приятелите ми не е казал , че звукът вкъщи е лош.
Разбира се по тоя начин радиото звучи по един , видеото по друг начин , но после следва корекция със сцените и става лесничко.
Ресивъра е Denon 2700 и е свързан с Android TV Sony 49"XE9005 чрез ARC/HDMI, съответно на ARC портовете на ресивъра и ТВ. PS4 конзолата е свързана с HDMI кабел директно на порта GAME на ресивъра. В HDMI Setup съм активирал HDMI Control. Проблемът е, че ресивъра не разпознава вида на аудио сигнала, който му подава телевизора. Когато пусна Youtube тестов клип Dolby Digital, както и клип 5.1 канален, ресивъра не преминава автоматично към възпроизвеждане на Stereo Dolby Digital i съответно на Dolby Digital Surround, а трябва аз от дистанционното на ресъвъра да избера съответния режим. С PS4-та нямам такива ядове, пусна ли е веднага ресъвъра променя настройката от Stereo TV на необходимият многоканален звук. Също не се получават нещата като пусна и 4К филм с 5.1 канален звук с Kodi плеъра на телевизора. Помислих си, че вината е в ARC/HDMI кабела, който ползвам. Взех хубав и скъп ARC/HDMI кабел и пак нищо. Рекох да изкарам звука от телевизора до ресивъра по оптика. Взех хубав оптичен кабел PHILIPS, указах на ресъвъра да приема сигнала от телевизора по оптика и нещата пак са си същите, къде греша?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1be2ccec07.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6836d920f9.jpg
дай на ресивъра автоматично да познава аудио сигнала
Къде да търся тази настройка, че нещо не е откривам в менюто на ресивъра? Ако става на въпрос за жълтия бутон, от който избирам директ режима там съм на авто.
YouTube няма многоканален режим, така че от там си излиза стерео
Както ти казаха YouTube (free) аудио потока е само стерео: 128kbps. Kоето е доста нисък битрейт.
Ако, искаш тестови демота и трейлъри. Ще ги намериш, например тук.
Оправих нещата и аз не знам как. :) По принцип по качествен аудио звук до 5.1 канала по оптика или hdmi кабел се предава или е все тая?
HDMI vs. Optical
По стъклото няма как да мине TrueHD/DTS-HD.
Tолкоз.
ivanov_km
След калибриране с Odyssey на система 5.1 с предна линия колони Dali Oberon 5 и център Oberon Vokal, сараунд Dali Spektor 1 и ресивър Denon 2700 се получиха следните настройки/прикачените снимки/. Звученето на мен не ми хареса и настройките ги промених, като предните колони от large ги дадох на small, levels на субуфера от -12 на -5 и вместо LFE преместих настройката на LFE+ Main. Озадачава ме и настройката на кросовъра като основните колони и центъра са на 40 Hz, а сарунд колонките на 60 Hz. При игра с кросоувъра на основните колони със 60 и 80 Hz баса се увеличава във звученето но се губи чистотата на звученето. Навсякъде гледам се препоръчва основните колони да се настроят на 80 Hz но при мен звука не ми допада. Може ли малко пояснение дали правилно съм промеил настройките на автоматичната калибрация. Приемам и всякакви идеи за допълнителна донастройла на системата.
Изпратено от моят SM-G998B с помощта на Tapatalk
Denon 2700, Dali Spektor 2 - фронтални, Dali Spektor vokal - център, Dali Spektor 1 - на тавана за атмос, Dali C-8 D subwoofer.
Хол - разположен на дълго - само фронтална линия, на път съм да се боря със задните, че е трудно заради мястото...
Одисей ги калбрира доста добре при мен, като намали суба на -12 db.
В началото не го послушах и дълго време беше усилен на около 30-40% на 0db, но една вечер, след 2 питиета се поразиграх с настройките и послушах Одисей - -12db и усилих суба на около 50% - от леко Бумкане зочна да Думка..
Басите са LFE + main, като привикна малко, ще го оставя само на LFE , за разликата...
Кросоувърите по дефолт са си на 120 бас и 80 на ОТ - за повечето и по-непрететциозните е ОК, а така е и леко на всички ОТ + ресивър.
Е тук са го написали хората ,защо е така...
https://www.audioholics.com/subwoofe...gs-made-simple
https://www.avforums.com/threads/cro...ement.1019893/
Само с предна линия и настройка "всички канали стерео" e голямо удоволствие, особенно, ако се гледат концерти...
Но пък е побъркващо със звука - различните ТВ канали, Ютюб, музика, филми... Все нещо не е за харесване...
Целта на правилната настройка е суба да не думка и да не бумка , а да осигури звуково налягане от ниските честоти , непостижимо за скромни ОТ.
Като имаш застъпени честоти ще бумка , много ясно.
Вече има 4 самостоятелно управляеми субуферни изхода. Защо ли? Вече забелязвам че в новите екшън филми има записани звукови ефекти например взрив само в единия заден сараунт с много ниски честоти без участието на суба. Спора за големи задни колони май е в историята и също може ли да се чуе посоката от къде идват много ниски честоти при голяма стая.
Няма как да локализираш честоти в диапазона 20-40хц., където обикновенно те клатят и предизвикват уау ефекта.
Повечето събове, са за по-големи помещения, тъй като при ниските честоти е проблематично да се настроят така, че да се чуват от всяка позиция, тоест така се решава проблемът - тук има, тука няма.
Вържеш ли 4ри съба, всички ще дънят, няма значение, откъде идва звука.
Никой суб не излъчва в толкова тесен звуков диапазон 20- 40 хц. По високите честоти които те възпроизвеждат се локализират. И защо тогава го правят производителите 4 самостоятелно управлявани суба. Дай смислено обяснение.
Какво значи 4 самостоятелно управлявани, просто има 4 входа, тоест можеш да вържеш 4ри съба и да покриеш по-голямо помещение, или пък да имаш повече ниски, ако си маниак.
Пише ли някъде къде трябва да се позиционира всеки един от събовете, както е при останалите колони?
