Мога ли да свържа колонки 5.1 директно към телевизора?
Здравейте, предварително се извинявам ако тема не е за тук.
Искам да попитам дали мога да свържа директно система 5.1 към телевизора и дали ще се получи ефекта от цялата работа. Идеята ми е за малко по-качествен звук при гледане на tv и филми. И другия ми въпрос е как евентуално ще стане свързването. Да отбележа, че ползвам аналогов сигнал от кабелна телевизия, ако това е от значение.
Благодаря!
п.с. това са всички входове и изходи на телевизора.
Re:Мога ли да свържа колонки 5.1 директно към телевизора?
Здравейте,ако съдя по снимките не виждам аудио изход.Единствено от скарта може нещо да стане,но лично не съм взимал оттам звук и не съм сигурен. Ако искате 5,1 канален звук от телевизор трябва същия да има цифров звуков изход.Той трябва да се свърже с рисивър и чак тогава тонколоните се вкл. в рисивъра. Стерео е звука ,на който може да разчитате от аналогова телевизия
Каква ти е системата 5,1 ?
1 вариант-свързваш стерео изхода към системата и тя ги пръска на 5те колкони с Pro logic, колко е ефектвно е друг въпрос(за целта ти трябва стерео вход на системата).
2 вариант - минаваш на цифрова и връзваш диркектно приемника към системата по оптика или коаксиал-за целта системата трябва да разполага с оптичен или коаксиален вход.
Благодаря за бързия отговор. Нямам система все още, просто проучвам нещата, но може би ще мина на варианта 2.0 или 2.1. За свързването предполагам, че трябва да се вземе сигнал от двата чинча. А силата на звука, дали ще може да се регулира от телевизора или трябва да търся задължително колонки с дистанционно. И последно, бихте ли ми препоръчали някаква марка и модел.
Благодаря.
Това което си оградил е вход.
За изход може да ползваш изхода за слушалки(ако имаш такъв).
Относно колоните, 2, 2.1, 5.1 трябва да бъдат АКТИВНИ(с вграден усилвател).
Мисля че нивото на звука ще може да се регулира от тв-то.
Re:Мога ли да свържа колонки 5.1 директно към тk
Двата чинча са ти вход и от там няма да стане.Може да стане от скарта с преходник към чинчове ,но задължително трябва да има копче на него -in/out.Или директно от изхода за слушалки на страничния панел,което ще ти е по лесно щом ще са комп.колонки. Уговорката е обаче е да са 2.0 или 2.1
Благодаря за изчерпателните отговори :bravo
Здравейте отново, пробвах и в крайна сметка изкарах звук от изхода за слушалките и от скарта. Проблема е че от слушалките сигнала е доста незадоволителен, като контролирам силата от дистанционното на телевизора. От скарта пък сигнала е супер, но пък трябва силата да се регулира от самите колонки, което не ме устройва особено много(две дистанционни) :sad:. Някой има ли идея как да изкарам добър звук, като съответно да го контролирам от тв-то, ако въобще е възможно.
Благодаря.
