Yamaha rx-v765+GTX 460 проблем.
  Здравейте имам проблем с настройките по звукът на видеокартата, тя е http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=475
  Така видеокартата е свързана с ресивър Yamaha RX-V765 с HDMI кабел.От ресивъра съм дръпнал HDMI кабел към ТВ-то 50'' Samsung.
  Сега към проблема.Пускам музика да речеме от уинамп на ресивъра изписва PCM и съответно музиката тръгва.Това обаче при положение ,че и телевизора е включен.В момента в който изгася телевизора звукът изчезва и уинампа дава някаква грешка,а на ресивъра изписва "Decoder Off" Предполагам всичко е до някаква елементарна настройка,какво и къде обаче неможах да разбера.....
     Re:Yamaha rx-v765+GTX 460 проблем.
  Setup-3.Function Setup-1.HDMI - Audio Output и го сложи само на на AMP , ако е на АМР+TV може,за това да спира звука като спреш телевизора .
  Нестана и така, други идеи?
  Ако изкараш ХДМИ кабела ,който е свързан с телевизора пак ли спира звука ?
				Първоначално публикувано от Vanquished
    Да, и примерно оставям ТВ изгасен,рестартирвам PC и звукът идва! Обаче да речем след това включвам ТВ звукът отново изчезва и на ТВ изписва "Mode Not Suported" след което почвам да ръчкам настройките на PC и забелязвам ,че тук изчезва звуковия драйвер на видеокартата като опция http://prikachi.com/images/0/4287000y.jpg и остава само този на вграденото аудио в дъното.
Имам съмнението ,че проблема е изцяло в PC или в случая във видеокартата,или дори във ОС която е XP
Инсталирал съм последните драйвери на Nvidia и имам осещането ,че при всяко включване/изключване на ТВ драйверите се бъркат с тези на вграденото в дъното аудио.
				Първоначално публикувано от svetlio_88
    И аз като видях скрийншота ми мина тази мисъл за XP-то . Метни си една "7ца" , много добър Уин е.
  И след смяна на ОС от XP на 7-ца нещата не се оправиха, идеи?
  Аз нямам идеи,защото не съм използвал връзка video-hdmi-receiver . Но е странно да се прецаква звука щом се спре тв-то . В драйверите разцъка ли всички опции ?(сигурно си)
  Този проблем само и единствено при връзка pc-receiver-tv ли го наблюдаваш?
				Първоначално публикувано от yotce
    Ами да,нямам мултимедиен плеър за проба(няма и от кой да взема)
Дори когато извадя HDMI кабела на ТВ от ресивъра, и само включвам и изключвам ресивъра пак става така.Всеки път когато изключа/включа ресивъра,от настройките на Nvidia Control panel трябва да задавам да се включи Multiple Display wizard за да дойде сигнал на HDMI входа.
Мисля да си дръпна една оптика към ресивъра обаче тогава ми се губи смисъла за дето дадох толкова пари и да немога да си гледам филмите с HD-audio
