Проблем с контрол над звука при LCD телевизор и аудио колони
Имам LCD телевизор Panasonic TX-L37G10E към който се опитах да свържа PC Колонки Logitech 2+1 със субууфер.
Колонките имат само 3.5 мм вход през мъжки жак, който мога да ги свържа или през изхода за слушалки или през аудио изхода на задния панел с кабел и изход със женски 3.5 мм накрайник.
Проблемът е контрола над звука на колоните, понеже ако са като слушалки имат отделно звуково меню към телевизора, т.е. не се влияят от основния звуков контрол през главните бутони, а ако са като Аудио изход през задния панел там изобщо нямам контрол над звука, а колонките нямат дистанционно. И така единственият вариант е да се контролират ръчно.
Въпроса ми е какво може да се направи за да имам контрол от дистанционното към звука на колонките?
Благодаря!
