Мога ли да свържа 6Ω усилвател с 8Ω колони ?
И какво е правилото..Става въпрос за тези:
PIONEER VSX-322-K ()
PIONEER S-V325-W (S-V325W, S V325)
Няма такова нещо като 6 ома усилвател.
Този модел ресийвър е разчетен да работи с колони с номинален импеданс от 6 до 16 ома.
Така че спокойно може да ги свържеш.
Aко включа 4 ома колони, какво ще стане?
значи, съпротивлението на колоните трябва да е равно или повече от това на усилвателя?
Това не е технически вярно както си го написал.
Колоните трябва да отговарят на изрично написаните спецификации за усилвателя.
Би ли ми обяснил, защото се опитвам да разбера принципа..
Ще си взема усилвател и колони 5.1, какво да гледам?
Усилвателя е разчетен за 6Ω и само при такъв товар може да отдаде обявената мощност (ако не са послъгали). Изходната мощност е произведение на изходното напрежение по изходния ток. При различен товар едното от двете ще е по-малко, което води до намаляване на изх. мощност при обявеното изкривяване на сигнала. Изкривяванията на сигнала силно се увеличават при всеки усилвател при опит за превишаване на максимално допустимото напрежение или ток. Те водят до лош звук и може да повредят колоните и/или усилвателя.
Всеки уважаващ себе си усилвател има токова защита която ограничава тока през крайното стъпало, като подрязва входния сигнал (при по-добрите може и да не го режат а да го намаляват).
Така представения усилвател 100W/6Ω , означава че може да извади изходно напрежение 24,5V (ограничено от захранването на крайното стъпало) на товар 6Ω при обявените изкривявания. Мощността е 24,5*24,5/6 = 100,04W при изходен ток 24,5/6 = 4,083A (ограничение на токовата защита).
Слагаш 4Ω колони и ще влезеш в ограничение на тока - 4,083*4,083*4= 66,68W при обявените изкривявания.
Слагаш 8Ω колони и ще влезеш в ограничение на напрежението - 24,5*24,5/8= 75,03W при обявените изкривявания.
Слагаш 16Ω колони и ще влезеш в ограничение на напрежението - 24,5*24,5/16= 37,52W при обявените изкривявания.
Ще работи при всякакви тонколони, но няма да развие номиналната си мощност.
Щом в упътването ти пише да връзваш колони от 6 до 16 ома си взимаш такива. Колко по-лесно да се обясни?
