Оптимално свързване на ХД плеър с ресийвъра.
Здравейте, имам няколко въпросчета за които не открих отговора във форума.
Целта е да свържа ХД плеър WD с ресийвъра Pioneer VSX-1016V 7.1 .
Как е по- добре да се направи:
1. Свързваме Плеъра и ресийвъра с ХДМИ и от ресийвъра в телевизора с ХДМИ.
2. Плеъра с ТВ с хдми и оптика до ресийвъра.
При кой от вариянтите ще мога да ползвам по- добро качество на зувка?
Пробвах вариянт 1 , но звука излиза от телевизора в този случай и немога да изкарам звука през колоните свързани към ресийвъра. Как мога да разделя аудио от видео сигнала?
Отговор: Оптимално свързване на ХД плеър с ресийвъра.
Вариант 1 е правилният. Странно е при този начин на свързване да ти излиза звук само от телевизора. На ресийвера има спец. ХДМИ порт за ТВ. Настройките вероятно не са коректни.
Реийвъра има 2 входни ХДМИс и един изходящ : http://www.avland.co.uk/pioneer/vsx1016/rearlrg.jpg
Ползвам ХДМИ 1 за вход и изхода към телевизора., но звука си излиза от телевизора....
Четох упътването но няма потробно описано как се ползва ХДМИ конекцията.
Хммм... Пробвай тогава да пуснеш допълнително оптика от плейъра към ресийвера. Прегледай и аудио настройките на плейъра.
Връзката ресийвер-телевизор само HDMI ли ти е?
Да връзката е само по ХДМИ. Свързвам го за пръв път , ще ходя да купя оптичен кабел , но ми се искаше да намеря решение само с два ХДМИ.
Ей това в ръководството (стр.50) ме озадачи: "To hear audio from your HDMI component (through this system), you must also make separate audio connections to the corresponding inputs on the rear of the receiver. "
А всъщност (стр.44): "The HDMI connection transfers uncompressed digital video, as well as almost every kind of digital audio that the connected component is compatible with..."
Да много противоречиво.... да не би проблема да е в ресийвъра ....
На този ресивър HDMI портовете са само вход изход (работи като разклонител) с по прости думи звук и картина само преминават през ресивъра без той да има отношение към звука и картината . Единствения начин да пуснеш звук към ресивъра е оптика или коаксиал и аналог разбира се . До скоро имах същия модел голям звяр е :)
Благодаря ти много , спести ми доста ровичкане. В книжката пише че може да се чува и през ХДМИ ако го свържеш допълнително с оптика или коаксиал.... много тъпо написано.
Ако се сещаш нещо друго специфично за ресийвъра ще съм благодарен да го споделиш, тепърва го разучавам...
Благодаря предварително!
