Свързване на Onkyo tx-nr 616 и Creative T7900
Здравейте на всички !
Както написах в заглавието, направих от нищо нещо..Или иначе казано : Свързах новият си усилвател към PC звукова система 7.1 ! ;-)
Рязах, запоявах , изолирах и най-накрая заработи .
НО...звукът беше много тих и 'глух' .Направих му веднага една звукова калибрация и почти нямаше промяна!
Това много ме озачи .Защото системата работеше отлично и много силно когато сигнала идваше от звуковата карта и минаваше през вграденият в буфера усилвател. Тоест на 1/3 се чуваше прилично ,1/2 се чуваше доста силно..Докато сега когато звука се усилва от външният усилвател, при 50% усилване звука е направо слаб и най вече заглъхнал..
Въпроса ми е :
Защо се чува тихо и приглошено при условие ,че усилвателят поддържа в пъти по мощни колони ?
Отговор: Свързване на Onkyo tx-nr 616 и Creative T7900
Колко ома пише като импеданс на колонките?
Заради импеданса на Креативските колони който е от 16 ома нагоре.
Когато се върна от работа ще погледна какво точно пише!
А с този висок инпеданс..да разбирам ли ,че няма да се поправи ?
CREATIVE Speaker unit T7900 4Ω 10W 3", обаче колко под 4 ома падат никой не знае.
https://www.youtube.com/watch?v=zK6yoroum8g
По-добре не усилвай много, когато си с тези колони и си вземи нещо читаво при първа възможност. Не виждам и смисъл от подобна комбинация - AV receiver и компютърни колони. Какъв звук мислиш, че ще получиш от това начинание?
Начинанието ми е породено от липса на финанси за докупуването на колони! И временно тряба да закрепя нещата!
Колони с какъв импеданс трябва да търся за в бъдеще ?
На страница 54 от ръководството за употреба на ресийвъра ти е упоменато колони с какъв импеданс поддържа устройството и как да бъде настроен самият ресийвър, преди да вържеш колоните.
http://www.eu.onkyo.com/downloads/2/0/6/7/6/Manual_TX-NR616_En.pdf
■ Speaker Impedance (Съпротивление на озвучителните тела/колоните)
(European, Australian and Asian models) (При европейските, австралийските и азиатските модели).
4ohms:
Select if the impedance of any speaker is 4 ohms or more but less than 6. (Настройваш на 4 ома, ако съпротивлението на някоя/някои от колоните е 4 и повече, но по-малко от 6 ома).
6ohms:
Select if the impedances of аll speakers are between 6 and 16 ohms. (Настройваш устройството на 6 ома, ако всички свързани колони са със съпротивление между 6 и 16 ома).
Note• (North American and Taiwanese models) Speakers with animpedance of less than 6 ohms are not supported. (При моделите продаващи се в САЩ и Тайван. Не се поддържат озвучителни тела със съпротивление по-малко от 6 ома).
Компютърните колони, са предназначени за компютър, а не за ресийвър и има вероятност да си увредиш техниката, ако слушаш на много високи нива. Аз лично изобщо не бих ги вързал. Както сам виждаш не работят добре.
