ресийвъра си работеше нормално до днес .при включване преди малко няма никакъв сигнал от hdmi изхода.проверих кабели,настройки-няма сигнал ???вързах един от плеарите директно към телевизора и всичко си работи.някаква идея какво може да се направи или да търся кашона и в сервиз..сега установих че никакъв сигнал през hdmi входовете не влиза или поне не отчита такъв.пробвах да ресетна според инструкцийте в книжката-не се получава.
