Отговор: Избор на грамофон
Качественото дигитализиране на грамофонната плоча е наистина много скъпо.Трябва ти добър грамофон,рамо,доза , РИАА и АД преобразувател. Също така плочите ти трябва да са в отлично състояние за да има смисъл от всичко това. Музиката която имаш на плочи не можеш ли директно да я намериш в цифров формат? В голям филм ще се вкараш ако наистина искаш да ги свалиш качествено. Пробвай по най лесния начин който ти се предлага и сам реши дали те задоволява качеството.
Знам че ще се получи но ми се иска да избера по добрият начин. Пробвах със Техникса с тангенциално рамо включен в Техникс усилвател SU-V45 и от изхода за Дека подавам в компютъра като записвам с Adobe Audition. Звука е добър но не знам това не е ли по лошият вариант от колкото грамофон който има директно USB изход. Мога да взема и един Пайнер грамофон който уж е висок клас.
Колега взе ли нещо ? Аз също отдавна се каня и съм хвърлил око на един Дуал в Амазон-а - не ми трябва нещо върховно , те и плочите ми са повечето от соц. годините . Някой ако има впечатления за това - Dual DTJ 301.1 USB DJ-Plattenspieler (33/45 U/min, Pitch-Control, Magnet-Tonabnehmer-System, Nadelbeleuchtung, USB Kabel) schwarz: Amazon.de: Elektronik - да казва .:Drinks:
Колега взех, но и поразбрах някои неща. Добър грамофон с добра доза струва пари и на повечето втора употреба не се знае дозата на какво положение е. Затова си купих добро шаси и си търся качествена да не кажа и нова доза. За RIAA предусилвателя ще питам после. Само имам някои въпроси относно параметрите на дозата на които ми се иска някой специалист да ми удари едно рамо.
Как да избера, една доза има 2,5 mv на изхода и 100 ома импеданс а друга 0,4 mv и 20 ома. Кое е по за предпочитане? Мисля дали да не си взема лампов RIAA.
Междувпрочем тоя DUAL изглежда доста добър.
Някой сдоби ли се с Dual DTJ 301.1 USB да изкаже впечатление?
здравейте и от мен,
тук темата ми е много любима, мога само да ви кажа никога , не си купувайте грамофони марка Елта.
пълен боклук са, не защото са най обикновенни колкото да се слуша и презапише плочите човек.
обаче имат някакъв общ проблем всичките им модели. на скоро взех 1 уредба елта с грамофн и отделно само грамофон елта , като от 2 рата обява ми тъврдяха че грамофона е чисто нов, но и уредбата с грамофон и само грамофона, при просвирване на плочите се получава едно провлачване от нормална скорост свири на по слаба и т.н.бях си го взел и аз да си прехвърля плочите обаче не стана работата за съжаление.
иначе другите марки не знам как са .
Бих искал да ви попитам дали бихте могли да ми дадете идея за закупуване на грамофон,усилвател и колони за до 1600лв?
Примерни модели и марка.
Благодаря ви много!
galya_kost
Благодаря ви много!
Хубаво е да пуснеш една нова тема.
Здравейте ,
интересна си е темата , аз имам и аудио касетни декове и грамофон, мисля да си дигитализирам грамофонните плочи.
но да питам защо трябва непременно , грамофона да струва да речем 1000 лева и да е мега марков.
по някога не винаги цената и суматите екстри на един грамофон, гарантират превъзходно качество от плоча на грамофон.
ако искаш да цифровизираш много ценен запис , но го няма онлайн в нета , а да речем ти го имаш на плоча , но пък тя доста е чува се но пръщи.
и колкото и да ти е скъп грамофона и марков , няма как да изкараш хуабв запис.
Аз скоро си купих един грамофон китайски куча марка има 33 ,45 и 78 скорости няма никакви екстри като техникс грамофон и други, ама има изход звук на чинчове има изход 3.5 мм слушалки и вход аукс ,
на който съм си включил дека касетния , и така дигитализирам и касетките и плочите.
грамофона ми струваше 120 лева с 2 дпълнителни резервни игли ама си струрва според мен.
При руснаците потребители даже "готвят" DSD -та от плоча LP/Reel To Reel. Te използват скъпа техника, като скъп грамофон, фоно, доза, зв. карта и т.н.
Не бих разчитал, това да е истинско DSD.
За домашни условия, ако те устройва качеството за лично използване. Но, не очаквай чудеса от грамофона с който разполагаш.
Аз съм голям фен на DSD. Имам много дискове и до сега не съм чул нито един запис на DSD от плоча който да си заслужава втори път да го слушаш. Много е зле. Сравнен с един 24 битов флак е почти като мп3 на с пукания и малка динамика.
То от плоча да правиш DSD е все едно с едно канче да напълниш една кофа. Раздуват звука с еквалайзери и пишат после , че записа звучи неповторимо. При положение , че динамиката на аналоговия звук е доста ограничена спрямо цифровия звук съм песимист за качествата на аналоговия звук. Теглил съм от тракера дигитализирани плочи и съм сравнявал със сд звука. Не съм впечатлен. Математиката отдавна доказа, че всичко което може да чуе човешкото ухо се събира в 12 бита, сд е 16 бита, а оттам нагоре форматите и рекламите 20, 24 и т.н. битове са нечуваеми за нормален човек и са просто начини за печелене на пари от производителите на техника и звукозаписи. Наскоро четох интервю с някакъв известен звукоинженер , беше го описал / перифразирано / така : Качеството на звукът който чуваме е 90% от колоните, 5 % от източника и 5 % от усилвателя, като за последните две % може и да е по-малък. Склонен съм да се съглася донякъде.
