Отговор: Помощ за SONY MHC-RXD8
  Ремъците на задвижването вероятно са се скъсали, когато си пуснал касетката. Трябва да се сменят.
  Няма ли подобен ремък за завъртане на СД-тата? Може ли да се очаква подобен фал и там?
  Да, според сервизното има 1 ремък на CD механизма.
Възможно е и да е друга повредата, но като гледам е на над 14 години и скъсан ремък / ремъци е доста вероятна повреда. Особено ако е реализирано задвижването с 1 общ двигател за двете гнезда, както се оказа. На всичкото отгоре ремъците на касетния механизъм са 5!!!, ако правилно съм ги преброил на схемата.
Проверка на всички почти възли може да се направи чрез определена комбинации на бутони, които са описани в Service manual SONY HCD-GRX80,HCD-RXD8 Service Manual free download, schematics, eeprom, repair info for electronics за модела. Т.нар. Service mode.
А сетих се още нещо!
Провери и касетата с пръст дали се върти леко, че някои долнокачествени направо залепват. И като резултат Auto Stop системата приема, че лентата от еднатастрана на касетката е свършила и превключва посоката на въртене. И отново, поради неподвижната лента изключва, ако е сложен на режим за възпроизвеждане на 1 касета от двете страни.
FF / REV на бързо превъртане работят ли? Ако да, превърти касетата до края, после обратно и пробвай пак.
Между другото за времето си е била доста сериозна машина. само не знам в какво състояние са говорителите и как е съхранявана.
  Много благодаря за линка Гена. Някаква насока къде мога да намеря ремъци или с какво да ги заменя?
И наче и сега машината си е внушителна. Много добре е съхранявана машинката. В оригиналния кашон неразпечатана в стая в апартамент. Пластмасовите ленти с които се стягат стириопорните уплътнения бяха непипнати. Имам едно-две CD та с качествено записана класическа музика и мога да кажа че съм много доволен от звука който чух. И не можах да увелича повече от 20 звука. Не ми го понесоха ушите и червата :).
Касетите не са с залепнала лента. слушани са до скоро.
  Свали П-образния метален капак, огледай внимателно дали няма остатъци от ремък по дъното, погледни и през отворената вратичка на касетките. Провери в различните режими дали нещо не се върти все пак - ролките на касетите, тоносите с валячетата за лентата. Чак тогава търси резервни части.
Ремъци - от официалния сервиз, ако въобще ти обърнат внимание. Питай и в Sony България за конкретните Part Numbers (сигурно имат комплекти със всички ремъци), internet, местни магазини за части (не ти препоръчвам).
Трябва задължително е да знаеш точните размери и тип на ремъка. Сечение, ако е квадратен, ширина и дебелина за лентов и съответно дължина за двата типа. Ако не са точните, ще имаш проблеми. Най-сигурно е да търсиш Sony Part Numbers, които са на страница 80 на сервизното - срещу съответната позиция за всеки един поотделно.
Ако не си се занимавал с механики, по-добре не пробвай!
При тази преклонна възраст пластмасовите части са станали крехки и всяко неправилно усилие води до необратими повреди.
  Някъде има сензор дали има касета или не. Някой има ли идея къде е за да се опитам да завъртя без касета?
  Ами до главата някъде долу има едно краче, което касетата натиска, когато е в гнездото. Даже ако не се лъжа е бяло.
  Няма сензор за наличие на касета.
Това бялото "краче" е Auto Stop на евтините касетофони без Autoreverse и реагира при опъване на лентата в края й при нормално възпроизвеждане. Тази мини система е с Full Auto Stop и е реализиран по друг начин.
По-скоро има лостчета над касетата с микроконтакти.
Двата отляво са за запис и Auto tape select на записвашото гнездо. Другото има само 1 контакт. Отдясно и на двете гнезда може да има пак такова лостче за наличие на касета. На схемата не се вижда много ясно. По средата е пружинна планка, която задържа касетата при затворен капак.
Доколкото разбрах, отделението за касетите се отваря с механичен бутон и се затваря ръчно с натиск. Огледай вътре дали наистина има отдясно горе лостче и като леко го натискаш нагоре, стартирай Play. Има вероятност някаква да се задейства механиката, като шината с главите и ролките се вдига нагоре.
Тестовият режим е описан някъде в service manual от линка. Както вече ти писах - стартира се самодиагностика с комбинация от бутони и ако има проблем - извежда код за грешка на дисплея.
При някои механики тоносите се въртят постоянно при избор на източник tape и това се вижда. Или като ги докоснеш леко с пръст се усеща въртенето.
А и прочети внимателно първо Инструкцията за експлоатация. Да не би някакъв Еко-режим да е задействан. Трябва да се превключи и на режим Tape. Прочети и сервизното, ако си наясно с английския и техническите термини.
  Раните тестови режими изискват някакви специални касети. Но се престраших да отворя системата. Оказа се прав че са с общо задвижване двете касети. Ремъците не са изгоряли а са се отпуснали малко. Но понеже ремъка който дава задвижването на едната касета е доста дълъг (над 20 санта на око) там изобщо не работеше. Махнах го и другото отделение като че ли работи нормално. Докато работи ще е така, после ще му мисля за нови ремъци. Смяната ми се струва малко засукана.
  Нали те питах дали и двете гнезда не работят? Но ти не ми отговори.
Радвай се на придобивката.
  Бе те и двете не работеха. Но като разкарах дългия ремък едното проработи. Сензора за движение е някакъв шантав.
  Няма такова нещо като сензор за движение! Това не е VCR, а проста касетна механика.
Сигурно ремъка се е бил изхлузил и е пречел на механизма.
