Здравейте имам известен проблем с посочения саундбар, който е следния-телевизора (UE46ES6710S) и звуковата систеma се свързват без проблем безжично и си комунукират, като с дистанционното на телевизора управлявам и звука на саундбара.Проблема е че когато изключа телевизора и ако го включа отново в рамките на 20-30 минути се включва автоматично и саундбара, но ако мине повече време не се включва и трябва от дистанционното на саунда да го включвам, което ме дразни. Обаждах се на Самсунг, казаха да си свържа телевизора със HDMI кабел и тогава няма да има проблем, само че не е така. Устройствата и с кабел си комуникират, но тогава при изключване въобще не пали саунда.Последен firmware на устройствата съм сложил и какво ли не опитвах и не и не. Anynet+ е включен.Някой с някакви идеи?
