Проблем при свързване на Onkyo TX-NR545 с Vivacom set top box
    Sep 2013
    Здравейте и за много години!
    Тази седмица се сдобих с Onkyo ТX-NR545 + 5.1 Dali (2xZensor 3 + 2xZensor 1 + vocal + sub 9). Всичко много хубаво до момента, в който се опитах да пусна set top box-a (Huawei) на Виваком през ресивъра. HDMI-a на display-a започва да мига и на екрана на телевизора излезе "video format not supported". Пробвах с рестарт на бокс-а, началния екран на Виваком се появява, но след няколко секунди на зареждане изчезва. При някой от опитите се появи картина и звук, но отново за малко. Смених и HDMI кабела без резултат. Върнах ресивъра към фабричните настройки отново без резултат. Направих update на firmware на Onkyo-то и проблема се оправи.
    Вчера обаче реших да си поиграя с ресивъра и да асоциирам дистанционото с бокса на виваком и нещата отново се прецакаха. В момента обаче съм с последния firmware и не мога да намеря решение.
    Пробвах да преместя от настройките на ресивъра CBL/SAT Input-a на последния HDMI (който няма HDCP 2.2) и картината и звука се появиха, за съжаление видео сигнала е с лошо качество. Също така при превключване на канал отнема 3-4 секунди, след което се появява звук, след още 1-2 сигнала спира за малко отново с "video format not supported", и до 5-10 секунди започва едно постоянно премигване на видео-то с постоянен звук ....
    Пробвах да активирам и pass through опцията на ресивъра, но дори и при изключен ресивър сигнал не преминава... отново с "video format not supported".
    Подмених и set top box-a с друг такъв, който имаме в трапезарията. Никакъв резултат. Те са еднакакъв модел, но все пак всяка опция трябва да се разгледа. За съжаление вече се изчерпах от варианти. Да съм ударил куцото с ресивъра? Моля за съдействие ...
    Силистра
    Отговор: Проблем при свързване на Onkyo TX-NR545 с Vivacom set top box
    Марката е известна с проблемните си HDMI връзки, но в случая може да е някакъв вид несъвместимост. Какъв ти е HDMI кабела? Пробва ли да върнеш фабричните настройки след обновяването на ресивереа?
    Sep 2013
    Пробвах без резултат. Кабелът е high speed. Изключих и deep color функцията отново без резултат. Някакви идеи?
    СТБ на Виваком нали има оптика - ползвай нея , а HDMI директно в тв .
    Sep 2013
    Това е временния вариант в момента, но със сигурност не искам да е за постоянно. Притесняваме да няма проблем с ресивъра. Четох бая форуми от преди 3-4 години с някаква серия на Onkyo, която е имала проблеми с HDMI входовете и доста ресивъри са минали през сервизите.
    В случая бих заложил на проблем дължащ се на китайските пръчки от Виваком - виж в менютата на ресивъра дали има опция на каква версия на HDCP да работи HDMI входа - в телевизора ми има такава за превключване при проблеми точно с у-ва не поддържащи я .
    Sep 2013
    Снощи пробвах set top box-a през всичките HDMI.
    От 1-3, които са с HDCP 2.2 проблемът е еднакъв .. нито звук + "video format not supported"
    От 4-6, звукът излиза веднага, за видеото му трябва малко време след което минава, но с лошо качество (или просто премигва) + някаква лента от време на време в долния край.
    Явно има нещо, което пречи на аудиото да минава през HDMI 1-3. Дали е свъразно с HDCP.2.2 handshake процеса? Притенява ме, че видео не работи никъде и да не се окаже проблем с Onkyo-то !?
    И в двата случая няма значение дали входният сигнал е SD или HD. Пробвах да намаля резолюцията на входния HD сигнал от бокса без успех. Боксът има следните настройки:
    Пропорции: 4:3, 16:9
    SD TV: PAL, NTSC
    HD TV: 1080i 50Hz, 1080i 60Hz, 720p 50Hz, 720p 60Hz
    Мащаб: Цял екран, Оригинален мащаб
    Играх си с всички тези настройки без успех ...
    За да изключиш проблем с ресивъра - пробвай с някакво друго устройство с HDMI изход (лаптоп, таблет , DVD/BR/мултимедиен плеър) дали и тогава е същото ...
    Sep 2013
    Лаптопът си работи без проблем на PC hdmi входа. С бокса не се случват нещата
  12. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Намери спецификациите на Онкиото и виж какъв сигнал поддържа.
    Sep 2013
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    Съобщението "Video format not supported" е от телевизора, не ресивъра.
    При натискане на Display бутона на Onkyo-то излиза Signal input - ANALOG. Интересното обаче е, че когато изключа телевизора звукът от сет топ бокса веднага излиза . При смяна на канал звукът веднага се поява. Също така на Display-a на Onkyo-то светва HDMI input-a + PCM (т.е видео и аудио идват нормално в receiver-a). Като натисна Display бутона na Signal input вече илиза PCM 2.0.
    Това вече доста ме озадачи ... Проблемът да идва в output към ТВ-то или само ТВ?
    В допълнение на предишния пост. Сложих вторият ми телевизор - стар Самсунг и същата история. Включа ли ТВ-то спира звука и видео няма, HDMI и PCM на дисплея на Onkyo-то започват да мигат. Спра ли Тв-то звук излиза. Така на всички HDMI входе на ТВ-то.
    За мен проблема е в output на Onkyo-то ... Някакви съвети преди да го натоваря в кашона обратно към магазина?
  1. Onkyo TX-NR616 проблем
    От general във форум Аудиотехника
    Последно: 16-01-15, 00:10
  2. Свързване на Onkyo tx-nr 616 и Creative T7900
    От diskos във форум Аудиотехника
    Последно: 11-12-13, 18:40
  3. Голям проблем с Vivacom модем
    От benedict във форум Технологии
    Отговори: 13
    Последно: 30-08-13, 18:35
  4. Onkyo TX-NR616, Onkyo TX-NR609, Onkyo TX-NR414
    От Julian Yordanov във форум Приключили продажби
    Последно: 25-04-13, 09:28
  5. Проблем при свързване dvd player+Vivacom tv в телевизор
    От Garibaldi във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 28-03-12, 11:45
