https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...5N-6IpUVxLTnjA - снимка на кабелите
http://img08.olx.bg/images_prodavaln...tel-snimki.jpg - снимка на усилвтеля
http://www4.pcmag.com/media/images/4...i8.bak?thumb=y - снимка на звуковата карта
Здавейте!
Имам лаптоп, който съм свързал чрез USB с външна звукова карта Focusrie Scarlett 18i8. От outputs на тази карта излизат два отделни 1/4 TS жак кабел(небалансирани),а в другия им край има два отделни RCA накрайника,които влизат в усилвателя ми Elit 300w в червената и бялата дупка на CD режим. Имам следният проблем: получават се пукания на чести интервали, както и когато допра USB кабела в лаптопа да свържа картата почват да хвърчат малки точковидни бели искри(дорисамо при допир с корпуса на лаптопа и се появяват постоянно). Четох,че това може да е от незанулен контакт(при мен не е от това) или от небалансирани кабели(каквито са моите) - получава се ground loop(земен обръч). Пробвах с изключване на всеки уред поотделно(тъй като имам и LED телевизор,свързан с HDMI с лаптопа) и проблемът е налице само при включен усилвател, който е свързан посредством небалансираните кабели с картата и лаптопа. Сега установих,че усилвателя си пука през тонколоните и когато не е свързан с лаптопа. Смятам да махна кабелите от картата към усилвателя и да го оставя свързан само с тонколоните, да видим дали ще пука. Ако да ,то вероятно са заминали транзистори,както четох някъде. Но така или иначе искрите ще си останат заради небалансираните кабели, което не е добре.Търся си балансирани кабели 1/4 TRS (2 броя жака) към 2 жака RCA.
Ето: https://www.google.bg/search?biw=1440&bih=727&tbm=isch&sa=1&q=2+trs+to+2+rca&oq=2+trs+to+2+rca&gs_l=img.3...640677.645792.0.645885.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img.. 0.0.0.rTMl86j9VS0#imgrc=7qj-d6O-BYu36M%3A
Никъде не намирам.Има единичен TRS кабел, но завършва с 2 RCA(т.е. трябват ми два trs кабела,но така rca жаковете ще станат обаче 4, а входовете на усилвателя за RCA са само два за всеки режим - CD или VCD. Моля да помогнете със съвет откъде да намеря тези кабели(един trs,който завършва с 1 rca или комплект 2 trs с 2 rca),като краен случай е подмяна на техника. Благодаря!
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат
