Резултати от 1 до 3 от общо 3
проблем с STR-DE495
  1. Novice
    Mar 2016
    проблем с STR-DE495
    проблем е следния като го пусна дава протектор имам му схемата но крайни транзистори са здрави драйверните интеграли са здрави мерих с осцилоскоп гледах за лоши
    спойки няма кондензатор на стабилизатора на 3.3 волта е здрав има всички напрежения на захранването но не искат да се включат релетата като отрязах кабела на протектор към процесора тръгна усилвател без да дава протектор но малко звук се чува на говоритела
    sony str-de495 усилватели
  3. Junior Member
    Sep 2016
    BG
    Отговор: проблем с STR-DE495
    Добре , а сега ако може напиши въпрса си по грамотно и то на ясен български език.
    Jul 2015
    По-големи боклуци от тези ресивъри на SONY от цялата им серия нямат, да не говорим че звучат като 5х20 вата, нищи че работят на +/-50 волта и греят като за 500 вата.
    И разбира се звука им е възможно най-лошият.
    Така за протекта, отваряй схемата и гледай. Остави ти какво мериш в крайните + скапаните драйвери преди тях.
    Мери направо в изхода преди релетата за право или офф-сет. Ако при пускане нямаш подобно, продължаваме. Не е невъзможно пред-а да пуска нещо към крайните и те понеже са супер скапана схема, да изкарват същото в изхода.
    Това е супер елементарен ресивър.
