Съвет за wi fi аудио система
Някой може ли да сподели мнения за слушане на музика / mp3, flac / wireless от лаптоп, какви са вариантите? Нужно ли е ресийвъра да има задължително wi-fi или може и само порт за закачане към мрежата? Как се осъществява пускането на музиката и има ли загуба на качество?Притеснява ме също да не насича музиката, докато се прави нещо друго на лаптопа / ssd hdd /.
Търся нещо втора употреба около 500 - 600лв., има няколко предложения на Денон, Ямаха и Pioneer из нета. Ще се ползва с 2 тонколони любителски, предполагам ще сменя и сегашните две колони / Техникс 50w/ с нещо по-качествено, за което също събирам мнения / пак около 600лв./.
Отговор: Съвет за wi fi аудио система
Погледни това:
Klipsch R-15PM
Може и през LAN кабел (свързан към рутер например) да става пускането на музика. Може да си направиш сървър на комп-а и от ресийвера като влезеш в LAN виждаш плей листа. Разлика в качеството на дали ще усетиш. Може да използваш и HDMI. В случая може да насича от ред причини свързани с какво ли не. Но ако всички уреди са изправни и правилно настроени не би трябвало да има проблеми.
morandis
Google Chromecast 2.0 HDMI Streaming Media Player - нямам такова, но смятам, че не е плеер(не знам защо така го наричат), имах подобно китайско безжично
Wi-Fi у-во 10$
https://gloimg.gearbest.com/gb/pdm-p...5301_72727.jpg
Няма никакъв плеер в него - има
Wi-Fi модул, който само се захранва с 5-те волта от усб на ТВ и безжично предава към ТВ картина/звук, които приема от плеерите на комп, смартфон, таблет.
При големи видео файлове FHD буферизираше/насичаше безжичното предаване, но само с аудио файлове нямаше проблем - до 8 канала и 48 kHz(при Андроид). Доколкото помня и с WIN 10 го ползвах с WMP(не помня с др. плеери дали можеше) - а самото устройство го пъхах в HDMI входа версия 1.3 на стар ресийвър(без LAN и мрежа).
Имам chromecast, който на разстояние 2-3 метра, при пускане на flac върви ОК, почна ли да правя нещо напр. browse започва да насича, нз дали има друг проблем, но така или иначе ще сменям усилвателя, смятам че с ЛАН ще е по-добре, но не съм пробвал такъв и нз дали ще стане лесно за ползване.
Малко екстремистко мнение - за слушане на FLAC от компютър през WiFi най-добре си е network audio player, вързан към ресивър или стерео усилвател. Такъв плейър обикновено може и много други неща...
Моят е Онкио NS-6170 и по WiFi може да плейва флакове до 192 kHz 24 bit от компютъра, стига да са в шервана папка и да се пускат от компютъра от Windows Media Player 10 или 11. Няма абсолютно никакво насичане, буфериране и т.н. Същата работа ще ти свърши и един network медиаплейър /т.е. аудиовидео плейър/, пак закачен към ресивъра/усилвателя. Примерно имам такъв Dune HD 4k Duo Base. При него при конфигурирана домашна мрежа и Samba сървър от него пускам флакове от шервана папка на лаптоп с Уиндоус 7. Но конкретната Дюна има само цифрови аудио изходи - оптичен и коаксиален, освен HDMI.
