Отговор: HDMI Audio Extractor ???
Πpeдпoлaгaм имaш пpeдвид pecивъpa нe TB , дo ĸъcнa eceн aĸo Зидo нe cи oпpaвят звyĸa cepиoзнo щe oбмиcля и тoзи вapиaнт c pиcĸ дa изям няĸoя мaйнa в ĸъщи (щe ce ĸълнa чe щe e пocлeдният ). Фaĸтичecĸи нe тoвa мe пpитecнявa aми тoвa чe ми oтнe нaд 3 гoдини дa гo дoĸapaм нa звyĸ нa paдocт и aĸo пpeцaĸaм нeщo ....... Coни миcля чe cи oпpaвиxa oптиĸaтa, aмa aз вeчe peaлнo пoчти нe я пoлзвaм.
Да, ресивъра - моя ще изкара поне до смяната на плазмата - така или иначе все още карам на 1080р филми и не ми е затрябвал Атмос/Х ...
Нещо втора ръка може да погледнеш - скоро май мярнах по продавалниците като моята Ямаха за към 300лв - поне ще имаш HDMI и 7.1HD форматите.
Vencifcl, опитай в настройките от здмц за звук (не зная дали работят като на коди но опитай) отметни пастру, аз бих избрал iec, не зная на горния клип, защо избират raw . Избери и, че ресивъра ти поддържа AC3, избери, че поддържа и DTS и сложи отметката да транскодира звука. Така всичко, което не пуска ац3 или ДТС, плеъра ще конверира до долби дигитал, не е върха, но има голяма вероятност и да не забележиш разлика. Дори многоканалния аац звук, ще свири на 5.1, при мен и DDP 5.1 свири на ресивър до дтс.
Аз бих го слушал, през оптиката на тв-то, само трябва от менюто на тв, да дадеш, че имаш външни колони (ще спре вградените, но ще ти препраща многоканалния звук)https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...fb121f5b07.jpg
tolostoi
Пробвах Kodi и ZDMC и двете не могат да докарат качеството на картината на Zidoo, и то да ти кажа осезаемо се усеща. Аз дори и да оправя звука като разваля картината каква ми е далаверата, честно хич не ща и да ги чувам тия двете.
От друга страна филмите които са с Dolby True-HD май в повечето случай имат и AC-3 аудио, това принципно ме устройва, тези които нямат ще разчитам на Pro Logic II въпреки че на Pioneer това не му е много силна страна ама....
За DTS-HD ме посъветваха да махна тази отметка и ще го пропуска до DTS.
https://i.postimg.cc/p5FmN3LS/Screen...615-100945.png
Един цитат от форума на Зидо
DTS-HD tracks contain a "core" lossy DTS track for backwards compatibility, so if you don't downmix HD audio, you should see DTS on the S/PDIF output.
Dolby True-HD does not have such a "core", so for backwards compatibility, a second fallback AC-3 stream is always included on discs and the Blu-Ray spec allows for this so the fallback happens transparently.
However, if you only rip the True-HD stream you'll lose that and without downmixing you'll get no audio.
The only way you'll see an AC-3 output on S/PDIF for True-HD sources on a device such as the Zidoo is if you rip the fallback AC-3 track and choose it at playback.
Ако продължава нещо да ме дразни май следващият етап е смяна на ресивъра, както е казал народът няма безплатен обяд.
hristoslav2
Благодаря за линка. Както казах знам какво е, за какво служи и каква е разликата между ARC и eARC. Продължавам да мисля че говорим за различни неща оттам идва и объркването.
Аз се хванах за изказването - " за трансфера на DTS-HD, Dolby True-HD ти е нужна поддръжка на eARC от двете устройства " което не е вярно. Вие през цялот време говорите за HDMI ARC и HDMI еARC.
ARC и еARC са функции на HDMI които можете да ползвате или не. От 1.3 нагоре по спецификация (не по шаманство) HDMI може да пренася DTS-HD, Dolby True-HD
Version 1.3
HDMI 1.3 was released on June 22, 2006, and increased the maximum TMDS clock to 340 MHz (10.2 Gbit/s).[6][38][95] Like previous versions, it uses 8b/10b encoding, giving it a maximum video bandwidth of 8.16 Gbit/s (1920 × 1080 at 120 Hz or 2560 × 1440 at 60 Hz). It added support for 10 bpc, 12 bpc, and 16 bpc color depth (30, 36, and 48 bit/px), called deep color. It also added support for the xvYCC color space, in addition to the Rec. 601 and Rec. 709 color spaces supported by previous versions, and added the ability to carry metadata defining color gamut boundaries. It also optionally allows output of Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio streams for external decoding by AV receivers.[96] It incorporates automatic audio syncing (audio video sync) capability.[38] It defined cable Categories 1 and 2, with Category 1 cable being tested up to 74.25 MHz and Category 2 being tested up to 340 MHz.[6](§4.2.6) It also added the new type C Mini connector for portable devices.[6](§4.1.1)[97]
Feature support
| HDMI version |
| 1.0 | 1.1 | 1.2–1.2a | 1.3–1.3a | 1.4–1.4b | 2.0–2.0b | 2.1 |
| Full HD Blu-ray Disc and HD DVD video[a] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Consumer Electronic Control (CEC)[b] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DVD-Audio | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Super Audio CD (DSD)[c] | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Auto lip-sync | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dolby TrueHD / DTS-HD Master Audio bitstream capable | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Updated list of CEC commands[d] | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 3D video[101] | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Ethernet channel (100 Mbit/s) | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Audio return channel (ARC) | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| 4 audio streams[115] | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| 2 video streams (Dual View)[115] | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Perceptual Quantizer (PQ) HDR OETF (SMPTE ST 2084)[136] | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Hybrid Log-Gamma (HLG) HDR OETF[115][118][119] | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Static HDR metadata (SMPTE ST 2086) | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Dynamic HDR metadata (SMPTE ST 2094) | No | No | No | No | No | No | Y |
За това по - простичко казано , може ли да възпроизведем Dolby True-HD използвайки функцията ARC - категорично не,
можем ли да трансферираме и възпроизведем Dolby True-HD по HDMI без eARC - категорично да, и го правя. С удоволствие бих ви демонстрирал на по бира , ако имате път към Пловдив.
Поздрави
п.п. Извинявам се на vencifcl че разводнихме темата
Trimon
А няма за какво да се извиняваш, на мен и без това тази материя не ми е съвсем ясна така че нямам нищо против да получа малко безплатно образование :cool:
Утре ще довърша таблицата. Ако някой има желание, достатъчно е да набере цитат на този пост и да попълни таблицата, а после да си запише поста с цитата
| Codec | Blu-ray Disc | HDMI version |
| - | Player support | Channels (max) | Max bit rate
(тип изход) | 1.0 | 1.1 | 1.2–1.2a | 1.3–1.3a | 1.4–1.4b | 2.0–2.0b | 2.1 |
| Dolby Digital | Mandatory | 5.1 | 640 kbit/s (изход за разкодиране и битстрийм) | | | | | | | ✔ |
| Dolby Digital Plus | Optional | 7.1 | 1.7 Mbit/s (изход за разкодиране и битстрийм) | | | | | | ✔ | ✔ |
Dolby Atmos (със загуби през Dolby Digital Plus) | | по подразбиране разполага с 10-канала
7.1.2 (или 7.1.4) Atmos в домашните театри може
да поддържа 24.1.10 канала | xx Mbit/s (изход за разкодиране и битстрийм) | | | | | | | ✔ |
Dolby True HD
(кодек без загуби) | Optional | 7.1 | 18 Mbit/s (изход за разкодиране и битстрийм) | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| DTS | | 5.1 | | | | | ✔ оригинален битстрийм
с декодиране и DAC
от AV приемника | ✔ | ✔ | ✔ |
DTS HD Master Audio (е комбиниран кодек със и без загуби)
преносител на DTS: X | Mandatory | 5.1, 6.1, 7.1 | 24 Mbit/s (изход за разкодиране и битстрийм) | | като многоканален
линеен PCM | като многоканален
линеен PCM | ✔ оригинален битстрийм,
с декодиране и DAC
от AV приемника | ✔ оригинален битстрийм,
с декодиране и DAC
с декодиране и DAC
с декодиране и DAC
от AV приемника |
Аудио, кодирано с Dolby TrueHD, може да бъде транспортирано до A/V приемници по един от трите начина, в зависимост от поддръжката на плейъра и /или приемника:
- Над 6 или 8 RCA конектора като аналогов звук, използвайки вътрешния декодер на плейъра и цифрово-аналоговия конвертор (DAC).
- През HDMI 1.1 (или по-висока версия)връзка като 6 или 8-канален линеен PCM , използвайки декодер на плейъра и DAC на AV приемника.
- През HDMI 1.3 (или по-висока версия) връзка като оригинален Dolby TrueHD битстрийм, капсулиран в MAT(Metadata-Enhanced Audio Transport) фреймове, с декодиране и DAC и от AV приемника.
DTS-HD Master Audio може да бъде транспортиран до AV приемници с 5.1 , 6.1 или 7.1 канали, без загуба на качество, по един от трите начина, в зависимост от поддръжката на плейъра и / или приемника:
- Над 6, 7 или 8 RCA конектора като аналогов звук (без загуби), използвайки вътрешния декодер на плейъра и цифрово-аналоговия конвертор (DAC).
- През HDMI 1.1 (или по-високи версии) връзки като 6-, 7- или 8-канален линеен PCM , използвайки декодер на плейъра и DAC на AV приемника.
- Над HDMI 1.3 (или по-високи версии) връзки като оригиналния DTS-HD Master Audio битстрийм, с декодиране и DAC, и двете се извършват от AV приемника.
Както е казал hristoslav2 , в един идеален свят най - добре всички устройства да поддържат HDMI eARC, но на първо време се огледайте за ресивър с HDMI
:Drinks:
https://petertyson.co.uk/clearance/p...e/av-receivers
В тази секция PART-EXCHANGE машините направо за продажба ли се предлагат или трябва да върнеш някаква своя ползвана техника срещу тях?
Когато започна тази тема там имаше някакъв Денон 7.1 с HDMI za DTS-HD i Dolby TRUE, RJ45 и изходи от предусилвател за всеки канал за 119 паунда.
hristoslav2
Благодаря за таблицата , мисля че отразява подробно всичко за което говорихме досега.
morandis
Тези са били върнати на Peter Tyson , били са оценени и на собственика е приспадната цената при новата покупка. Така че тези са за продажба. Имате 30 дневен период на връщане ако има проблем.
Не видях нищо за гаранционен срок.
Защо не получавам Dolby Atmos в домашно кино, свързано с моя телевизор чрез HDMI ARC?
Както обясних горе, Dolby Atmos се поддържа от два кодека - Dolby TrueHD и Dolby Digital Plus. Преди 2016 г. телевизорите поддържаха само Dolby Digital през HDMI ARC и не бяха обновени, за да поддържат преминаването през Dolby Digital Plus. Най-новите телевизори обаче поддържат Dolby Digital Plus през HDMI ARC. Също така, само най-новите версии на някои интелигентни телевизионни приложения поддържат Dolby Digital Plus и тези по-нови версии може да не се предлагат на по-стари телевизори. И накрая, някои устройства за домашно кино все още не рекламират правилно поддръжката на Dolby Atmos през HDMI ARC, което означава, че телевизорът не може да открие, че е свързано устройство, което поддържа Dolby Atmos.
HDMI ARC няма достатъчно капацитет за данни, който да поддържа предаването на съдържание Dolby Atmos, кодирано с Dolby TrueHD, което е форматът, използван за Blu-ray Disc и UHD Blu-ray Disc. За да поддържате Dolby Atmos през HDMI ARC за възпроизвеждане на Blu-ray дискове, телевизорът трябва да декодира Dolby TrueHD и да го кодира в Dolby Digital Plus преди изхода. Днес тази функция се поддържа само от телевизори, които имат собствено декодиране на Dolby Atmos.
Как да получите страхотен звук Dolby Atmos ?
Със своята обектно-базирана звукова система, Dolby Atmos вече е марката за съраунд звук у дома. Въпреки че отне известно време, за да се установи, форматът сега се поддържа от Ultra HD Blu-ray дискове и поточни услуги като Netflix и Amazon Prime Video. Така че, ако имате високоговорители Dolby Atmos , Dolby Atmos-съвместим AV приемник и достъп до съдържание Dolby Atmos, трябва да чувате звука на Dolby Atmos, нали?
Е, както се оказва, не - най-малко, не е задължително. За да разберете дали вашата Atmos система дава истински Atmos звук - и не само наистина, наистина добър 5.1.2 или 7.1.2 съраунд - трябва да разберете как Dolby Atmos работи с всички ваши медийни източници и компоненти. Това е малко технически, но ще го направим възможно най-просто.
КАКВО ТОЧНО Е DOLBY ATMOS?
Dolby Atmos всъщност изобщо не е саундтрак. Това са метаданни, които се използват от съвместими аудио устройства, за да контролират кои говорители възпроизвеждат определени звуци. Добър пример е, когато хеликоптер лети над главите във филм. Без информация от Atmos, звукът на хеликоптера е вграден в един или много от каналите за съраунд звук. Но и всички други звуци, които чувате.
С Dolby Atmos хеликоптерът се третира като свой собствен дискретен обект, а приемникът Dolby Atmos може да използва тази информация, за да раздели звука на хеликоптера от фоновите звуци и да го премести независимо от един говорител на друг. Резултатът е много убедително 3D разположение на звуците.
ТАКА ЧЕ, АКО DOLBY ATMOS Е САМО МЕТАДАННИ, КАКВО СЛУШАМ?
Както казахме, Dolby Atmos не е звук, това е информация за звука. Тази информация се връща към съществуващите съраунд звукови сигнали. В момента Dolby Atmos може да направи това само с два вида съраунд звук:
- Dolby TrueHD
- Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD е некомпресиран формат с много висока честотна лента, който в момента е достъпен само на Blu-ray диск. Той може да се предава само през HDMI кабел, от Blu-ray плейър до AV приемник, телевизор или саунд бар, през които може да премине видеото. Комбинацията от Dolby Atmos и Dolby TrueHD е най-добрият възможен съраунд звук, който можете да получите у дома.
Dolby Digital Plus е компресиран формат с по-ниска честотна лента, който е оптимизиран за използване с услуги за стрийминг и функции като BD Live. Понастоящем се поддържа от широка гама устройства, включително лаптопи, таблети, смартфони и стрииминг боксове като Apple TV и Roku. Dolby Atmos през Dolby Digital Plus ще бъде начинът, по който повечето хора изпитват Atmos.
Той не само е форматът, използван от Netflix и Amazon, но и единствената версия на Atmos, която е съвместима с HDMI-ARC (повече за това по-късно).
ФАЙЛОВЕ, ПРИЛОЖЕНИЯ И ХАРДУЕР
Сложното нещо в Dolby Atmos е, че за да работи, всяка съставка в инсталацията за домашно кино трябва да поддържа Atmos. С други думи:
Филмът, който възпроизвеждате - независимо дали е от физически носител, изтеглен - или поточно, трябва да бъде кодиран с Dolby Atmos (през Dolby TrueHD или Dolby Digital Plus).
Хардуерът, на който го пускате - независимо дали е Blu-ray плейър, стрийминг кутия, телевизор или друго устройство - трябва да може да предава Dolby TrueHD или Dolby Digital Plus, както и слоя Dolby Atmos, без промяна. Това е известно като "pass-through - преминаване". Всяка промяна най-вероятно ще унищожи данните на Atmos.
Ако използвате кутия за поточно предаване, като например Apple TV , Android TV (напр. Nvidia Shield TV ) или Roku, приложението на това устройство, което използвате (Plex, Netflix, iTunes, Firecore Infuse и т.н.), трябва също така да може да пропусне тези Dolby данни.
И разбира се, вашият AV приемник или саундбар трябва да са съвместими с Dolby Atmos.
Друг потенциален шанс: Само защото избраното от вас приложение поддържа Dolby Atmos на устройство X, това не означава, че то задължително го поддържа на устройството Y. Например, Plex, работещ на Nvidia Shield TV, може да пропусне Atmos през Dolby TrueHD или Dolby Digital Plus, но Plex на Apple TV 4K ще се справи само с Atmos през Dolby Digital Plus, а Plex на Apple TV от 4-то поколение изобщо не може да пропусне Dolby Atmos.
HDMI-САМО?
Да, за съжаление, HDMI е изискване за Atmos. Дали вашето съдържание Dolby Atmos идва от Blu-ray диск, стрийминг бокс или дори от вградено приложение на вашия телевизор (някои телевизори, като OLED сериите на LG, Panasonic GZ2000 поддържат частичен Dolby Atmos), единственият начин да получите този сигнал към вашия AV приемник или звукова лента е чрез HDMI. Както Dolby TrueHD, така и Dolby Digital Plus съдържат повече данни, отколкото цифровата оптична връзка (TOSlink) може да обработи. Ако използвате оптичен кабел за свързване на телевизора към саундбара или вашия AV приемник, тези сигнали ще бъдат преобразувани в по-прост съраунд формат, като Dolby Digital 5.1, преди да бъдат пропуснати. В лошият вариант звукът, който чувате, все още ще бъде наистина добър, той няма да бъде Atmos.
Единственото изключение от това правило е, ако имате Dolby Atmos телевизор с оригинални приложения като Netflix или Amazon Video и използвате вътрешните високоговорители на телевизора. Предполагам, че технически, пълният сигнал Atmos се предава на тези високоговорители. Но не смятам, че вградените високоговорители на телевизора предлагат дори достоен съраунд звук, да не говорим за убедително Dolby Atmos.
| Codec | Blu-ray Disc | Optical
S/PDIF | HDMI version |
(тип изход) | | 1.0 | 1.1 | 1.2–1.2a | 1.3–1.3a | 1.4–1.4b | 2.0–2.0b | 2.1 |
Dolby Digital
(AC-3) | Mandatory | 5.1
(and stereo) | 5.1 -> 384-640 kbit/s
stereo -> 192 kbit/s
изход за
разкодиране
и битстрийм) | DD-pass-through Проверете аудио
настройките на
вашето устройство,
за да видите
дали има опция
за избор на
Dolby Digital аудио
изход, и се уверете,
че тази опция е активирана | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dolby Digital Plus
(E-AC-3) Използва се в услугите за
стрииминг и поддръжка
на Dolby Atmos
Битовите потоци Dolby
Digital Plus не са директно съвместими с декодерите
Dolby Digital, но декодерите
Dolby Digital Plus могат да
декодират звуковите
потоци Dolby Digital | Optional | 7.1 | 5.1 -> 192-256 kbit/s
stereo -> 96-128 kbit/s
1.7 Mbit/s
изход за
разкодиране
и битстрийм | DD+ се конвертира
до DD като AAC Проверете аудио
настройките на
вашето устройство,
за да видите
дали има опция
за избор на
Dolby Digital аудио
че тази опция е активирана | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
Dolby Atmos (със загуби през Dolby Digital Plus) | Optional | по подразбиране разполага с
10-канала 7.1.2 (или 7.1.4) | xx Mbit/s изход за
разкодиране
и битстрийм | Не | Не | | | | | ✔ има ограничения
в броят канали | ✔ |
Dolby Atmos (без загуби през Dolby True HD) | Optional | по подразбиране разполага с
10-канала 7.1.2 (или 7.1.4) Atmos в домашните
театри може да
поддържа 24.1.10 канала | xx Mbit/s изход за
разкодиране
и битстрийм | Не | Не | | | | ✔ -- | ✔ -- | ✔ |
Dolby True HD (кодек без загуби) | Optional | 7.1 | 18 Mbit/s
изход за
разкодиране
и битстрийм | Не | Не | като 6 или
8-канален линеен PCM | като 6 или
8-канален линеен PCM | ✔ като оригинален
капсулиран в MAT | ✔ като оригинален
капсулиран в MAT | ✔ |
| DTS | | 5.1 | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
DTS HD Master Audio (комбиниран кодек със и без загуби)
преносител на DTS: X | Mandatory | 5.1 / 7.1 | 24 Mbit/s
изход за
разкодиране и битстрийм | No | Не | като многоканален
линеен PCM | ✔ | ✔ като оригинален
битстрийм,
с декодиране
и DAC от AV
приемника | ✔ като оригинален
битстрийм,
с декодиране
и DAC от AV
приемника | ✔ като оригинален битстрийм,
с декодиране
и DAC от AV
приемника |
DTS: X () | Optional | 8.5.3 | xx Mbit/s изход за разкодиране
и битстрийм | Не | Не | | | | | | ✔ |
