Отговор: Нова 5.1 с Дали фронт. Ресийвър ?
И както се случва, като смениш дори калпавото 5.1 на Самсунг с хубави колони ..... няма бас.
Та да слагаме бас сега :
https://www.avitel-bg.com/yamaha-ns-sw300
или
https://www.avitel-bg.com/dali-sub-e-9f-black
Изрично подчертавам, че не искам да побърквам съседите.
Още един вариант за размисъл:
https://www.olx.bg/ad/aktiven-subufe...2-ID84NPY.html
То че е думкало старото "кино" не означава, че е имало бас :cool:
Вземи си първо ресивър и двойка основни .
Събуфер имаше в обявите чисто нов с 5 год. гаранция
https://forum.setcombg.com/%D0%BF%D1...ronze-w10.html
Посочения суб е доста хубав , а цената прекрасна
svetlio1
Темата е моя. Вече има в къщи Denon AVR-X2500H ,Dali Zensor 3 за фронт и Dali Zensor 1 за съраунд . Центъра е Dali Zensor Pico Vokal.
Да, вярно, то вече ги объркахме темите и не се връщам назад ;)
Аз честно казан не изпитвам голяма нужда от субуфер - зависи и как е помещението и колко добре се е справил DSP на ресивъра, но за филми си е нужен.
Виж тоя от обявата е перфектен за тая цена .
Виж си и настройките в ресивъра - докато вземеш суб спокойно може да сложиш предните като големи и да не "реже" ниските - Зензор3 си е с приличен бас за букшелф - може да ги сложиш и малко по-близо до стената за подсилване на ефекта.
svetlio1
Благодаря ти за насоките. Не съм пускал още настройките с микрофон на ресийвъра. Малко на око съм ги настроил. Отстояние и децибели. Фронта е настроен на големи. Вдигнал съм с 6 децибела центъра, за да изравня с 3-ките.
Ако няма да слагам скоро уфер, ще пусна калибрацията и ще видя кое как. Не ми е толкова за филмите, колкото за музиката. Тук исках повече бас.
Пусни си калибрацията и пипни тук-там ако се налага - при Денона е сравнително добра и колкото и да не ти се вярва може сериозно да подобри звука според измерванията на стаята.
Слушай си на straight или както е там при Денона нормалният звук + някоя настройка на параметричният еквалайзер по твой вкус - директ режима едва ли ще ти хареса в наличния сет.
Не им е много силата в стереото на ресивърите, но всеки се съобразява с бюджета/нуждите и компромиси все някъде трябва да се правят.
Да, няма STRAIGHT при Denon. Само DIRECT и PURE DIRECT, които са едно и също нещо общо взето.
Ако искаш да използваш на стерео + параметричен еквалайзер или настройките на Audyssey, трябва да се гледа в режим STEREO. Тогава работят само предните 2 колони, но пак се използват резултатите от room correction-а.
6dB за центъра ми се струват прекалено много. Моят е на около 1-2 и то защото е над телевизора, което го прави по-далеч от слушателската позиция от предните 2.
Препоръчителното е централния говорител и предните два говорителя да са разположени на не повече от 60 сантиметра хоризонтално един от друг. Разстоянието между тях се определя според стаята, но централния говорител не трябва да е на повече от 60см под или над линията на предните 2 говорителя. Иначе се разваля ефекта от предната линия на филма и звуците не преминават неусетно от единия в другия канал.
Също така, ако можеш, повдигни с нещо централния говорител отпред/отзад, за да го надигнеш/наклониш и към слушателската позиция. Това при положение, че не е централно срещу лицето ти, което би било възможно само ако гледаш на проектор с акустично прозрачен екран и колоната е зад екрана. :)
Моята си е така -
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33497&stc=1
- снимката е стара, сега съм повдигнал леко центъра отпред. Ще пускам пак скоро калибрацията, че нещо ми липсва и не съм много доволен от предното калибриране.
Идеална е твоята. Точно щях да напиша, че може да го подпреш отпред, за да го повдигнеш.
Аз няма как да го сложа под телевизора обаче и затова трябваше да го сложа на рафт отгоре... Няма и как да го наклоня напред, защото е много дълбок.
Не е достатъчно далеч, за да се развали предната линия и изживяването обаче, което е важното. :)
Забелязах, че тези калибрации имат афинитет към усилване на високите честоти. Моята система става болезнена (буквално) направо ако оставя калибрацията непроменена. Ограничил съм я само под 250Hz.
Моят център също е огромен и се наложи да преправям малко масата :)
Зaбeлязax, чe тeзи ĸaлибpaции имaт aфинитeт ĸъм ycилвaнe нa виcoĸитe чecтoти. Moятa cиcтeмa cтaвa бoлeзнeнa (бyĸвaлнo) нaпpaвo aĸo ocтaвя ĸaлибpaциятa нeпpoмeнeнa. Oгpaничил cъм я caмo пoд 250Нz.
Значи правилно са ми се сторили остри когато ги слушах - поне за моя вкус...
Може да пробваш с настройките на Динамик EQ-то на Денон-а дали няма да ти пасне звука.
С Yamaha V375 също бяха високи, че май бяха и по-високи.
Бях включил Dynamic EQ до преди 2 седмици, защото на много места четох, че хората го включват и звучало по-добре, но аз не чувах разлика и реших да го оставя. На скоро усетих обаче една болка в ушите по време на диалог във филми. Изключих го и всичко се оправи веднага.
Сега съм го включил само в настройките, които използвам при гледане късно вечер с намален звук, защото използва психоакустика да прави звука по-силен, отколкото е. При по-ниски нива на звука, болката я няма.
Малко по малко се настройват системите и така.... няма как да стане от 1 път. :)
Slusatel
Тук ми се вижда доста по прекрасна
https://www.avstore.ro/boxe/monitor-audio-bronze-w10/
пп..Като цяло има доста чудесни цени:Drinks:
Фродо, бъзикаш ли се 1400 кинта срещу 833 ???
svetlio1
качи центъра над телевизора, раздалечи предните колони, след калибрацията с разните микрофони дооправи настройките. На мен ми дава микрофона едната лявата колона на 4,8 м от центъра на стаята при положение , че стаята ми е 4.90 по дългата стена ....
Ами не Slusatel....това са 1399леи....които са 570 лева:Drinks:
