Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 58
Нова 5.1 с Дали фронт. Ресийвър ?
    Jun 2010
    #16
    Отговор: Нова 5.1 с Дали фронт. Ресийвър ?
    Моите колони мога да ги усетя как се различават единствено ако пусна ALL CHANNEL STEREO на музика. При филмите няма почти нищо на тях. Фоновия шум изобщо не го броя, защото е прекалено тих, за да може да се различи каквото и да било. Останалото е музика от саундтрака и разни специфични ефекти като коли, хеликоптери, куршуми и т.н.
    Явно инцидентно съм ги напаснал, защото не се разваля внушението докато гледам филм. Звук, който се мести от предна линия на задни колони, си запазва звуковите качества.
    Пусни един филм през плейър на компютъра и виж колко сигнал се пуска на всеки канал. Задните нямат почти никаква активност през 80-90% от времето... Особено пък ако гледаш драма, комедия и други спокойни жанрове.
  3. Junior Member
    Feb 2007
    #17
    Какво ще кажете за :
    https://www.avitel-bg.com/yamaha-rx-...h-avn-receiver
    и
    Заслужава ли си разликата от 150 лева, при условия, че за сега не предвиждам Атмос. Други съществени разлики?
    п.п. Сега видях, че вече сте ми предложили първия.
    Този пост е редактиран от mmmladenov; 19-02-20 в 15:04.
    Feb 2017
    #18
    Колега в раздела продавам на форума имам обява за Yamaha 481 , погледни я
  5. tek
    tek е офлайн
    Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от mmmladenov Виж публикацията
    и
    По скъпия има малко повече мощност в запас. Някоя друга екстра и това е в общии линии.
    Щом ще използваш букшелф тонколони, няма особенно значение мощноста на канал в случая.
    От по не претенциозните жанрове си ги гледам на стерео (друг сетъп), със Kodi streaming+ добавки. Както и за сериалите.
    Jun 2010
    #20
    и
    От тези двата бих взел 585. Най-малкото има изход за втори събвуфер, който можеш да си добавиш в бъдеще. След като добавиш първия...
    Иначе бих взел нещо, което има изход за пред-усилвател, за да може в бъдеще, ако решиш, да оставиш ресивера само като процесор, а за предните канали да добавиш един отделен усилвател.
    Гледай да има функции, които биха ти свършили работа. Wi-Fi, Spotify Connect, Bluetooth, Airplay, DLNA и т.н. Не нещо ненужно като Musicast например.
    Feb 2017
    #21
    Точно затова си продавам ресивъра. От лакомия си купих фронт колони 777 и сега лакомията ме тика към по-мощен ресивър/ старите ми колони бяха на сензитив 92 дб , 777 са на 88 или 89, но има разлика/. С усилвателя ми няма проблем, но мързела си казва думата и повечето време съм на ресивъра / интернет радио предимно /. Между другото допреди 2-3 години и аз бях с колони сбирщайн и лека полека смених всичко с Ямаха. Дори гостите ми забелязаха , че има чувствителна промяна към по-приятен звук, въпреки , че и предишните ми бяха хубави.
  9. Junior Member
    Feb 2007
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    Колега, видях обявата. Преди повече от 2 години си го продавал за 650. Сега за 600. А аз го намирам нов за 500 Музикален център. Последно в ОЛХ , такъв е имало за 390.
    Feb 2017
    #23
    Колега не съм го продавал преди 2 години , защото е на 2 години. Ако го има за 500 - купувай го , добра машина е.
    http://ring-91.com/index.php?route=p...product_id=461 купи това - не съм виждал такива цени никога , или са върнати бройки или не знам
    https://www.technomarket.bg/reciver/...black-09138836
    най-вероятно няма да ги намериш на тия цени ...ама пробвай.
    Може и магазина да е фалирал и да е на разпродажба ....
    Ако има 2040 на 990 лева ще купя един ТИР и ще отворя магазин
    В ОЛХ стоките са предимно от пазара в Кубрат.
    Този пост е редактиран от Slusatel; 19-02-20 в 20:02.
  11. Junior Member
    Feb 2007
    #24
    Музикален център купи това - не съм виждал такива цени никога , или са върнати бройки или не знам
    https://forum.setcombg.com/%D0%BF%D1...%B8%D1%8F.html
    Може да съм се подвел, съжалявам!
    Просто искам да направя правилния избор.
    Feb 2017
    #25
    Даже не я помня тая обява , да същия е. Ако не бързаш догодина ще го пусна на 550 лв, Иначе от твоя линк няма да стане , но тук го има наличен : https://besthifistore.com/product/17...usic-cast.html - на промоция е с 5 % сега.
    Като пиша обяви дали не проверявам цените и фактурите си как мислиш ? 740 левчета го купих на промоция ...Сега е незнайно как по-скъп.
    Да март 2017 е купуван, след месец ще стане на 3 години - прав си.
    Jun 2010
    #26
    Не виждам как може да си се подвел. Същият потребител продава същия продукт през 2017-та.
    Тази Ямаха 2040 от линка по-горе е много добра оферта. Нищо не ти пречи да се обадиш и да видиш каква е ситуацията, и защо е на такава цена. Ако всичко ти се стори наред, просто я взимай. Няма как да вземеш по-добър ресивер в този ценови диапазон, ако ще и от някой пазар на черно в Африка да го внесеш.
  15. Junior Member
    Feb 2007
    #27
    Така ... послушах ви и поръчах : https://edigital.bg/usilvateli/denon...-black-p576390
    Малко ми е горница ама ... пуст мерак.
    Купих и https://www.avitel-bg.com/dali_zenso...way_floorstand
    Залепна в рафта под Тв-то. Друг център - абсурд.
    Стойките за фронта ще ги взема в събота.
    Водя преговори за чифт 1-ци на Дали.
    За сега толкова.
    Като навържа всичко ще покажа.
    Този пост е редактиран от mmmladenov; 20-02-20 в 19:37.
    Jun 2010
    #28
    Човече, тъкмо идвах да ти кажа, че същия ресивер се продава втора ръка в базар.бг за 500лв...
    Откажи им поръчката ако можеш.
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #29
    Цитат Първоначално публикувано от w00x Виж публикацията
    Без дистанционно, без гаранция ... кой знае от къде е прибран и "реставриран" ...
    Jun 2010
    #30
    Дистанционното не е проблем по принцип при продукт на половин цена, но за реставрацията си прав.
  1. Фронт панел аудио - как да го свържа
    От abrechev във форум Общ - хардуер
    Последно: 23-07-10, 20:26
  2. National CS-G28K-W - превод на надписите по фронт панела
    От Crank във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 14
    Последно: 09-05-09, 10:47
  3. фронт панел аудио модул?
    От cvb във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 25-10-06, 15:28
  4. Отечествен фронт с Мартин Карбовски
    От myrshavija във форум Дъра-Бъра
    Последно: 01-10-06, 23:42
  5. Отговори: 11
    Последно: 12-07-06, 03:02
