Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 73
Like Tree34Одобрявам
Въпрос за Kenwood KRF-A4020
  1. tek
    tek е офлайн
    Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #16
    Отговор: Въпрос за Kenwood KRF-A4020
    Втора ръка избягвам да предлагам техника поради непознатото и за мен състояние.
    Стерeo усилвателя задължително да е с оптиката, щом ще се свързва към съвременен. TV.
    За разлика от много каналните ресийвъри, които е препоръчително да са нови или от последните години, поради наличието нови декодери и 4K HDR, при стерео усилвателите не е необходимо да са направени от последните 2-3 години. Но, и да не са 15-20 годишни,например със засъхнали кондензатори, развалени потенциометри и т.н.
    Има стерео ресийвъри които са мрежови. Но, до 200 лв. едва ли ще намериш подобен.
    Ако се спреш на модел, пусни линк да го коментираме. Успех!
    П. П. Има вариант да използваш стерео усилвател+ външен плеър например Android TV Box, или Raspberry Pi4, вместо мрежов ресийвър.
    Този пост е редактиран от tek; 15-09-20 в 18:25.
    Dares одобрява това.
    #17
    В тия 200лв трудно ще се намери нещо да отговаря на условията (стерео, оптика) - май най-лесно ще стане с едни активни колони тип https://www.pazaruvaj.com/aktivni-ko...-0-p391838107/
    Feb 2017
    #18
    За други марки не знам , но Ямаха само стерео ресивър е пълно под 200 лв, модели серия 3хх или 4хх е достатъчен , макар под 200 лв да има и 5, 6 серия. 396, 397 и аналозите 496, 497 имат и оптика и суб вход мисля. По - нататък вече почти няма стерео , всичко става многоканално .
  5. Junior Member
    Sep 2017
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от tek Виж публикацията
    За този вариант не се бях сетил, ето за това хората казват - Питай, като не знаеш! Четох много ревюта и менения по чужди сайтове за Yamaha RX 797, оценката за този модел е доста добра и за сега тази Yamaha ми е фаворит. Само, че не разбирам тя с какво е повече от моделите, които изброи Slusatel - 396, 397 и аналозите 496, 497? Защото наистина има по богат избор на 3, 4 и 5-та серия и то с дистанционни за под или около 200 лева в ОЛХ или Базар. Четох също и за Marantz SR 4021, който обсъждахме малко по-нагоре и подобни модели в ревюта на чужди сайтове. В общи линии Марантц отстъпва по оценка спрямо Ямаха с няколко десети. Направи ми впечатление, че THD при Марантц е малко по-висок в сравнение с Ямаха. Всъщност ще усетя ли някаква разлика в звученето, така както е написано като спецификация на моделите или това са просто едни данни?
    П.П. Ако смятате, че от многоканален ресивър ще се получи същото качество на звук/саунд в стерео или 2.1 режим така, както от тези, които са само стерео/ 2.1 ресивъри на които съм се спрял то бихме могли да включим в огледите и 5.1 и т.н. ресивъри. Защото от тях пък има още повече добри предложения, пак около тази цена.
    Този пост е редактиран от Dares; 16-09-20 в 13:28.
    Feb 2017
    #20
    Големите разлики се чуват като закачиш по-хубави ОТ. Разликите в отделните серии са от мощност и брой входове - изходи. 7 серия е с по-мощен усилвател, прецени си имаш ли нужда чак от това. Естествено се предполага , че по-големия модел е малко по- добър , поне от захранване и части. Многокалните ресивъри вече са по-нови и там можеш да се сдобиеш с нещо "по-младо". Пък можеш да го слушаш и на стерео и на многоканален звук , но всичките имат гарантирано дигитални входове и изход за суб.
    Когато модела е RX - xxx е стерео
    Когато е RX - V xxx - многоканален
    Просто избери най-читавия , доколкото може втора ръка .....
    https://edigital.bg/usilvateli/akai-...etooth-p583560 ето ти един не топ модел , но за тези пари , чисто нов ....
    https://www.emag.bg/usilvatel-akai-3.../pd/EYW4DBBBM/
    Ако можеш да извадиш пари за тоя - удряш шестица. Има всичко без долби атмос, включително и WI FI https://www.olx.bg/ad/resiyvar-yamah...tml#baf36f5fd5
    Този пост е редактиран от Slusatel; 16-09-20 в 16:13.
    #21
    Къде ги видяхте тия СТЕРЕО ресивъри с оптика за под 200лв ...?
    Всичко дето ми попада са си многоканални аудио-видео ресивъри, не че с колони за подобни суми би усетил някаква разлика ... ама като си спомня, че и моя ресивър преди години му правих тест и обикновен стерео усилвател (сиреч към 500лв нов) звучеше доста по-добре ...
  9. Junior Member
    Sep 2017
    #22
    Оптиката отпада, и аз търсих такъв с оптика за тези пари, но няма, а и тя не е толкова важна в случая.
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    Не, просто не ми трябва такъв. Акай за мен е все едно НЕО, да не обиждам марките все пак.. Може и да съм в грешка, с това ми изказване, но ще е Ямаха.
    Feb 2017
    #23
    Не си в грешка, Акай вече не е това , което беше.
    Прав си , аз такъв не съм имал никога , сега видях , че с оптика са май само RX - V
    Sep 2016
    #24
    Цифров вход за стар усилвател без фабричен такъв не е проблем и не е скъп -
    https://aliexpress.ru/item/330197097...archweb201603_
    https://aliexpress.ru/item/330127395...archweb201603_
    https://aliexpress.ru/item/400119972...RoC7EwQAvD_BwE
    Също може да се модернизира евтино и с някоя платка с USB, SD card, Bluetooth, ape, flac, mp3
    Този пост е редактиран от morandis; 16-09-20 в 18:40.
  12. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от Dares Виж публикацията
    Според мен оптиката (spidif) и coaxial (си е задължителна), на една аудио система, ако ще се свързва към новите телевизори.
    Да си пуснеш филмче или музика директно от TV (медиа плеъра му) или за да подобриш звука от вградените говорители на TV.
    Тъй, като аудио изхода на TV е 3.5 мм жак (дори и да го има TV, макар при новите модели, изхoда за слушалки вече тотално лисва) звука ще плачевно лош.
    Ако, ще използваш външен пре-образувател/DAC (показан от примера по-горе) евтините нямат качество и саунда им е доста по-слаб.
    Също при Android TV Box или CD/ DVD (с вкл оптичен изход) плеър за източник, оптиката също е необходимост.
    Този пост е редактиран от tek; 16-09-20 в 22:34.
  13. Junior Member
    Sep 2017
    #26
    Ето няколко варианта за обсъждане:
    1. Yamaha RX-497 - 170лв
    2. Yamaha RX-797 - 220лв
    3. Yamaha R-S500 - 260лв
    4. Yamaha R-S300 - 160лв - с един дефект - различно копче.
    5. Marantz SR4021 - 220лв
    Всичките са без оптики. Марантца няма Суб-аут за това е на последно място. Предполагам изборът на ОТ тип букшелф, ще е все един и същ за всички ресивъри, които съм посочил, за това ако може да дадете пример, за подходящи ОТ да се оглеждам бюбжет за тях пак около 200 лева.
    Jun 2010
    #27
    Не съм сигурен, че има особена разлика в качеството на звука между стерео ресивер и мултиканален ресивер.
    На твое място бих гледал:
    1. Активни колони.
    2. Стерео интегриран усилвател + отделен DAC (за дигиталните източници).
    От изброените в по-горния пост, бих взел Yamaha R-S500.
  16. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    #28
    Въпреки, че не съм привърженик да пускам ли кове към техника втора ръка:
    Ако ще е с цифрови входове и не искаш многоканален, трябва стерео ресийвър от този тип:
    https://m.bazar.bg/obiava-29314553/o...-gramofon-vhod
    https://m.bazar.bg/obiava-29997239/usilvatel-onkyo-tx-8050
    При вторият изглежда липсва дистанционно.
    Този пост е редактиран от tek; 17-09-20 в 19:04.
    Jun 2010
    #29
    Тези без дистанционните аз лично не бих ги гледал, защото най-вероятно се продават от някакви сервизи, които са ги събирали от боклука (буквално), почиствали, ремонтирали са ги (при нужда) и ги пускат за продажба. Има прекалено много променливи. Състоянието на продукта преди ремонта, умението на ремонтиращия го и т.н.
    Feb 2017
    #30
    Тези къде ги виждаш , дай линк , че ми стана интересно / в общи линии 500 беше 500 евро, 300 - 300 евро , като нови/.
    https://www.olx.bg/ad/yamaha-r-s300-...tml#bed62dc189 - 250 лв - има дистанция , ако и свири става, има изход за суб, няма оптика вход
    https://www.olx.bg/ad/yamaha-r-s700-...tml#ea4a18798a - ама 690 кинта го виждам аз
    https://m.bazar.bg/obiava-29997239/u...-onkyo-tx-8050 това на колегата от линка хваща око, ако има оригинално дистанционно .....
    Този пост е редактиран от Slusatel; 17-09-20 в 17:08.
    tek одобрява това.
  1. KENWOOD KMM-100RY или PIONEER MVH-160UI
    От Stoqn Monev във форум Озвучаване на автомобила
    Последно: 16-10-14, 07:53
  2. KENWOOD LS-N501
    От fakata92 във форум Тонколони
    Последно: 30-06-12, 23:55
  3. Помош за KENWOOD KDC 519
    От wolfeer във форум Озвучаване на автомобила
    Последно: 22-08-10, 01:02
  4. KENWOOD KRF-V7300D
    От biqch във форум Аудиотехника
    Последно: 26-08-09, 12:45
  5. Да ппитам за KENWOOD KDC-W5141UAY
    От sssaaa във форум Аудиотехника
    Последно: 17-11-08, 19:22
