Разминаване на говора при гледане на филми
  От скоро имам хи-фи техника в вкъщи и докато гледам филми, забелязвам разминаване в говора и устните на хората в филмите.
Реално има как да го оправя с настройка от телевизора, НО ми е чудно, защо се получава така.
Гледам и 720p и 1080p както и 4К филми и при всеки един формат се получава така.
Имате ли представа защо?
Тв то в LG UK7550PLA
Ресивъра е ямаха rxv667
Свързани са през ХДМИ от АРЦ на ТВ и на Ресивъра.
Мерси.
     Отговор: Разминаване на говора при гледане на филми
  Кой е източника за филмите ?
  А на телевизията не се ли получава разминаване? Ако звука излиза през телевизора има ли разминаване?
schols
   Звука е изцяло през Ямахата.
    - по ясно не знам как да питам..... Изключи ямахата и усили телевизора - и кажи дали има разминаване - аз залагам че няма да има.....
  То май трябва да се пита и с кой плеър се гледа на Сони-то ...
Иначе в Ямаха-та си имаш меню с настройка за синхронизация.
schols
Мерси.
    What Causes Audio/Video Lip-Sync Problems?
  The main cause of lip-sync problems is that audio can be processed a lot faster than video, especially high-definition or 4K video.  HD and 4K video take up a lot of space. As a result, it takes longer to  process than audio formats or standard-resolution video signals.
If your TV, video projector, or home theater receiver is set to do a lot  of video processing to the incoming signal (such as those upscaled from  standard resolution to 720p, 1080i, 1080p, or even 4K), the audio and video can become out of sync, with the audio arriving before the video (or vice versa).
Eddie
    Аз съм със ТВ Самсунг от Н7000 серията и дори на ефирна телевизия когато звука минава през оптика до ресийвъра има разминаване - синхронизира се от менюто на телевизора. Иначе през говорителите на Тв-то няма разминаване и корекцията за синхронизиране не играе за звука през телевизора.
  През телевизора няма разминаване.
Гледам макс до 1080п файлове. Не пускам 4к.
Само веднъж гледах SW на 4К и ми направи впечатление че има разминаване. След това се заглесах и в някой други филми на 1080п и пак така.
След настройки по телевизора, всичко се оправя.
Даже днес гледах LOTR ROTK на 1080п с DTS и няюаше никакви проблеми и без настройки.
Не мога да схвана дали проблема е в файла или телевизора или в системата.някой път на 1080п го има, на друг файл го няма....
Pat
    През говорителите на никой ТВ няма разминаване.
