Отговор: Помощ за избор на букшелф колони
  Wharfedale Evo4.2 дойдоха в събота. С голямо учудване си платих и за доставка. Свикнал съм за такива суми да не плащам доставка, ама както и да е. То като цяло отношението от topaudiovideo.bg беше трагично. Никакъв отговор ни по мейл ни по телефон. Издирвах ги цял ден да ми потвърдят поръчката. Трябваше да доуточним дали до адрес или до куриер ще е поръчката, понеже не им се пращаха в четвъртък, а в събота беше спорно дали разнасят до адреси. Така и не уточнихме. Оак едно издирване по телефона падна. Все гледат да ми затворят, не им се приказва с клиенти дето дават пари. Фирми като озон пращат безплатно. Както и да е, не ми е за 50лв доставка.
В крайна сметка съм доволен. Кабел взех 2.5кв сплав никел помеднен. Нямаха друг в магазина в града. По нататък ще взема чиста мед, да видя дали ше има разлика.
Докато слагах кабела се зачудих bi wiring-a каква му е идеята. Ресивъра има изходи за два комплекта колони - speaker A и speaker B, докато в ОТ доколкото разбрах двата входа са за ниски и високи. Има ли смисъл да слагам втори кабел от ресивъра?
Докато пиша се сещам че със втори кабел ще мога да спирам ниските изцяло като изключа от ресивъра единия изход. А това не е лоша идея за слушане късно вечер - да не вибрира на комшиите.
Звука е страхотен. Няма нищо общо с виещите edifier-чета за същите пари. От суб май няма да имам нужда
  Сложи втори кабел. Повечето след такова връзване, се кълнят че няма да минат на един кабел. Но послушай и после свържи втори да имаш впечатления за разликата.
  След време , като си имаш  OFC кабел, възможно е да си направиш експеримент.
 Като смениш металните пластини между терминалите на тонколоните със кабелни джъмпери/speaker cable jupmpers (дори и да са само кабел в началото). Които, доста хора препоръчват.
При малко повече сръчност, да се получи следния резултат.
  bi-wiring-a май няма много разлика да усетиш (поне доколкото съм чел - с оборудване от тия класове), виж за bi-amp друго казват, ама и там си зависи от "уменията" на наличната техника.
Кабела обаче го сменяй при първа възможност с OFC, фирми доставящи много (в Озон имаше на про-джект-а ама нямам представа как е), аз скоро взех KLOTZ да сменя моя QED Original, че ми идваше къс и не можех да го скрия в стойките, и сега ми се струва , че е по-добре :cool:
п.п. За джъмперите не мисля, че е нужно да си играе с накрайници и т.н. ;) - на старите ми колони просто ползвах късо парче от колонния кабел (QED-а) и разлика определено имаше, ама те и не бяха кой знаe какви колони - Jamo Classic 8
  Е той ресивъра просто има изходи за два чифта колони. Не разделя ниски и високи. Marantz pm6007.
Гледах днеска из интернет тоя klotz ама не пише да е ofc.
  В текущата конфигурация имаш опцията да ги вържеш на горните терминали(високите), което би следвало да ти даде акцент на високите, респективно на долните за акцент в ниските или да вържеш + на горните и - на долните за балансирано звучене.
Принципно трябва да се отървеш от стоковите джъмпери, както са те посъветвали, но аз лично бих ги вързал Shotgun, с два чифта кабели, които в усилвателя за вързани заедно, а при говорителите се връзват отделно към терминалите, без джъмпери.
  Днеска от гледане на кабели се спрях на тези - https://www.avitel-bg.com/dali_conne..._speaker_cable
В момента ползвам за двете колони 3 метра общо. Ще поръчам 6 метра и ще ги вържа от Speaker A на ресивъра към ниските на колоните, и Speaker B на ресивъра към високите (примерно), пък да видим какво ще стане.
Ресивъра както казах не разделя високи и ниски, и по двата кабела ще е пълния диапазон, но така или иначе доколкото разбрах в колоните си минават през филтри сигналите.
То голям ъпдейт ще направя, от кабели смесена сплав за 1.40 метъра направо към медни и то OFC.
Само с тия омове и ватове не знам какво ще се получи. Дават го : Изходна мощност (8 / 4 Ohm RMS): 45 W / 60 W
Колоните поддържат минимален импеданс 4 ома
Дават ги:
Nominal Impedance :4Ω (compatible 8Ω )
Minimum Impedance: 3.7Ω
  Кебелите се връзват само на единия изход на усилвателя, А канал.
 https://www.exproject-bg.com/index.php?id=305
Ето ти по-качествени и с подходящо сечение, няма смисъл от толкова дебел кабел за 1,5м дължина и особено като ще ползваш по два за ниски и високи.
Голямото сечение при къси дължини и ниски мощности не носи никакви позитиви, дори напротив.
  Каква е логиката да вървят два кабела от усилвателя след като ще са захранени от едно и също място? За стоковите пластини разбирам защо трябва да се сменят с хубави кабелчета, което не е проблем. То по 5 санта кабел все ще може да се отреже.
Но за двоен кабел не разбирам какво ще даде цялата схема.
  Цялата работа е да върви еднаква дължина кабел и към двата канала, балансирано + едни конектори по сигнала по-малко.
А бе аудифилски работи, просто ти давам варианти, както предпочиташ.
Но на ампа се връзват към единия канал, ако ще и десет кабела да вървят към колоната.
  Не се занимавай с глупости.
Купи си приличен меден кабел, свържи го както е описано в книжката и си слушай колоните.
Няма никакъв смисъл от bi-wire с еднакви кабели, нито от bi-amping с един усилвател.
Ако имаш средства за два чифта кабел, просто си вземи двойно по-скъп. Има по-голям шанс да усетиш някаква разлика.
  Точно това и мисля да направя. Един кабел до високите и отнтам кабелен джъмпер със същия кабел за ниските.
Просто ми беше интересно каква е идеята. 5см повече път за ниските едва ли ще ги усетя.
lazarus18
    Не виждам кои са глупостите.
Точно в типа връзване на колоните е по-вероятно да чуе разлика, отколкото ако сложи кабел за 12лв., вместо за 6лв..
  Подобни 'шотган' кабели и въобще biwire и  biamping в тоя ценови диапазон електроника и колони са безсмислени.
  Взех кабела DALI Connect SC-F222C 2x2.20mm2
Стария кабел беше вързан към ниските. Сложих го към високите и направих с малки кабелчета връзка между ниски-високи.
Абе друго се чува. Или плацебото е голямо или кабела си каза думата. Ниските и средните сякаш станаха по живи и обемни. Не знам, не очаквах разлика. Или поне не лесно чуваема.
Пък може и стария кабел да не е бил хубаво сложен
