Realtek или nVidia драйвери?
Имам Gigabyte 7N400 Pro2 и въпроса ми е кои драйвери да слоза на вграденото аудио: тези, които са в пакета на нВидиа или на Realtek, които са за сваляне на сайта на Гигабайт. Има ли разлика в производителността, защото с драйверите не нВидиа (по-старите) нямам ЕАХ поддържка.
Дефинирай ми понятието "производителност на аудио чип"... :D
Дъното ти е със звуков чип Realtek ALC650/655, драйвер за него от nVidia няма как да имаш. Драйвер от nVidia щеше да ти трябва, ако схемният ти набор включваше южен мост MCP-T.
Ами ако не се лъжа вграденото аудио товари процесора и както различните драйвери за видео карти дават различна производителност, мислех дали различните драйвери на аудио картите няма да оказват влияние върху производителността на цялата система.
Напълно прав си с тези свои размишления, но просто фразата ми прозвуча смешно; не се засягай, pls. Мисля, че ти отговорих на въпроса.
Нищо смешно няма, въпроса е съвсем коректен. С Realtek драйверите производителността в игрите спада с около 10% за сметка на по читав звук :)
Мерено е в Mohaa, Rallisport Challenge & CMcR4, като в последните 2 звуците се чуват коректно само с Realtek драйвера.
А не трябва ли да се сложат и двата драйвера?
Имам предвид да се инсталира пакета за nForce2, който инсталира драйвер за дигиталния кодек на nVidia, а драйвера на Realtek инсталира драйвери за Audio Codec-a
Вградения звук в дъната обикновено се реализира от 2 компонента - дигитална част в чипсета и аудио част на външен аудио чип.
Може би Raziel се е объркал, понеже Audio частта на дъното му не е на nVidia, така че и да инсталира техните драйвери няма да има резултат.
По мое мнение най-новите драивери на Nvidia са по-добри и няма да сбъкаш ако ги пробваш.
Здравей значи аз имам почти същото дъно/виж сигнатурата/ значи изтегли си драйвера на NVidia/ver. 3.42/, защото:
1. Можеш да си пускаш mp3 през WinAmp на всичките ти възможни колони /6 предполагам/;
2. Имаш поддръжка на EAX;
3. Какви са тези глупости NVidia или Realtek, какво като чипа е Realtek, NVidia го използват и надстройват за техните кодеци и др. бози.[:P]
4. Към дъното ти идва диск с драйвери случайно да пише някъде Realtek[?], не пише, пише Audio Driver AC'97
5. Няма да имаш Nvidia аудио контрол панел и доста други интересни шаринийки.
към @Dark Skywalker, ако си забелязал 7N400 Pro2 е написал Raziel, което автоматично значи че има MCP-T южен мост[^]
към @KOKOSH голям смях, наистина ли си вярваш[?], впрочем не знам какво ти е дъното, моето е GA-7N400Pro и мога да ти кажа, че това което твърдиш въобще, ама въобще не е вярно[:D]
Успех
kiko, благодаря за инфото, но ме притеснява липсата на еквалайзера, който го има като сложа драйверите на Realtek. Дали ще има подобно нещо с новите драйвери на нВидиа или звука ще е достатъчно добър и без него. Като бях на Yamaha X-Wave 6000, ми се струва, че имаше по-добри високи честоти. За разлика от сега, но с еквалайзера се компенисра. Така ли е или се заблуждавам?
Успокои се както казах сложи си най-новите драивери на Nvidia и няма да сбъкаш.
Имат си всичко, моето дъно е msi-k7n2-delta-l с аудио кодек ALC650.
Вярно, че по старите драивери на Nvidia не работеха много читаво, но проблема вече са го оправили. Новите Nvidia драивери си разпознават както техния аудио чип така и Realtek-а . В допълнение на казаното от kiko_di настроки на силата на звука може да се прави на всеки канал по отделно, което маи го нямаше с Realtek драиверите.
Брех, да му се не види! До колкото знам Pro2 НЕ са с MCP-T, а само с MCP. Pro бяха с MCP-T. Не знам това оказва ли влияние на качеството на звука, но май с драйверите на Рийлтек вади по-качествен звук, въпреки че тези на нВидиа имат и те еквалайзер. Дори и да пренебрегна качеството, защото може да съм се заблудил, забелязвам бъгове в звука при Thief 3 (пукане), а това при драйверите на Рийлтек го нямаше.
Вярно, с новите на нВидиа ми светна опцията за Hardware Acceleration във Winamp (с по-старите не беше достъпна), ама все още нямам EAX - WarCraft 3 не ми дава да го включа като ми казва, че звуковата ми карта не го поддържала. При Рийлтек си излизаше.
Баси сега не знам какво да правя. Освен да чакам по-нова версия на нВидиа :-)
