проблем при Axle 5700LE + Asrock KT600 + Sempron22
Сблъсках се със следния проблем при Axle 5700LE + Asrock KT600 + Sempron2200+:
При пускане на игра, веднага се появяват артефакти в изображението и то в големи области, като те не са статични. Същата карта на други два компютъра работи без проблеми. На въпросния компютър също с друга карта няма проблем. Смених няклко версии на видео драйверите, както и на VIA драйверите. От BIOS изключих или променях сумати настройки. На друг дял инсталирах чист WIN XP без SP и само с видео драйвер, но проблема пак се появи. BIOS-а е най-новия. Чудех се за видео биос, но незнам дали за AXLE ще намеря някъде.
Някой да има идеи?
edin priatel imashe takiva problemi predi 3-4god s edno TNT2 :), nemoja da se opravi i si smeni kartata..
