winamp
имам следния проблем:
Преди около 3-4 месеца си купих 5.1 колони Crown. При филми с АС3 вадят прекрасен звук. Същото е и когато ги вкл към ТВ със стерео изход. Работат е там че като си пусна музика winamp-а дава много кофти звук. Проблема не е в колоните защото с musicmatch jukebox звука е доста по-добър но пък програмата е с много кофти интерфейс и управление. Понеже саундкартата ми е Cmedia 8738 ,реших че грешката е там и си купих Creaive SB 24-bit. Инсталирах и драйверите и всичките други екстри (в сравнение с Cmedia-та са доста) но за мой ужас winamp-а пак ме предаде. Него също го сменях няколко стотин пъти но ефект никакъв.
Моля ви ако някой може да помогне да го направи, маниак съм на тема музика и тези проблеми направо ме вбесяват.
winamp
Проблемът е в самия Winamp. Свали си некой плъгин 5.1 и ще се оправи за линк не съм сигурен, но потърси на www.winamp.com или в гоогле, със сигурност ще намериш нещо пдходящо, който търси намира :)
winamp
За музика винаги съм препоръчвал Apollo !
winamp
Аполо е страхотен, стига да имаШе всички удобства, които предлага и УинАмп. Все пак, който иска качество - Apollo или foobar2000. http://www.foobar2000.org/
winamp
probvai s Preferences - Output - Plug-ins - Direct Sound output, i tam na negovite opcii ima na Device - Allow hardware acceleration, pusni si go tova resetni winamp-a i vij kak shte e :)... pri men mai taka se opravi
winamp
Пробвах всякакви плъгини и настройки - не става. Довечера ще пробвам с аполо и foobar2000 пък да видим. Все си мисля че е от драйверите но други не намирам в нета.
winamp
Не става нито с Apollo нито с foobar2000 - по-добре е но все пак далеч от истината.
А някой знае ли софтуер за тест на 5.1.
winamp
Има една доста добра Analyzing System for Sound Fields. Мисля, че така се ка3ваШе. 3а жалост не можах да намеря линк да я дръпнеШ. Ако си я намериШ Ще ти хареса. Може да генерира каквато честота искаШ и има Real Time Analyzer, като на Уинамп аналай3ера само че следи какъв сигнал се подава на колонките. Ако не успееШ да я намериШ дай си e-mail-a да ти я пратя.
winamp
Пратил съм ти мейла си на Лична бележка
