Проблем с FX 5500
Проблема е следния. Купих компютър, всичко точно.
Windows-a бачка без проблеми. Решавам да пусна една
игричка (MDK2) и.. насича. Пробвам друга игра, работи.
Тогава реших, че е от MDK-то и я зарязах. След около седмица
реших да си сложа NFS. Слагам го и нищо. Сив екран и размазани
триъгълничета. Проверих DirectX - 9.0c . OpenGL тестовете в dxdiag.exe - passed,
Direct3D тестовете - passed. Така и не разбрах къде е проблема..
Та примирих се аз че няма да играя MDK 2 и NFS, ама един ден си гледам
аз филм, и хоп! рестартира се компютъра. (Вирус няма - гаранция).
Та рестартира си се, излиза си логото на XP и почва да си се лоадва,
докато не идва момента, в който трябва да покаже списъка с user-ите.
Да де, ама точно в този момент се изключва монитора и няма картина. Все едно
съм му дръпнал кабела от видеокартата. Помислих да не е нещо с резолюцията
или честотата на опресняване, ама не е. Влезнах в SafeMode, промених му от
регистрите настройките за резолюцията и не става - същото си е.
Реших, че е от видеокартата и почнах да свалям драйвери.
Свалих последните от сайта на nVidia и ги инсталирах под SafeMode. Тук имаше напредък. Появяват се вече userite но размазани и с разни черти по тях.. Все едно
се губи сигнала. Отказах се да се мъча с тази карта и от стария ми компютър извадих
GeForce MX, дето е на 64MB. Сложих я на нови компютър и всичко е точно.
Сега ако ми кажете как да оправя новата FX 5500 , ще черпя, ама много !!! :)
Проблем с FX 5500
Не мога да кажа със 100% сигурност, но така както описваш и тези черти които излизат в 2D режим, много ми прилича на дефектна карта (графичната памет). Ако е в гаранция - връщай я.
Проблем с FX 5500
Мдааа. то така ще стане накрая, Pat...
Най-интересното е че един съсед имаше същия проблем
с неговата карта преди около половин месец и като ходих
да му оправям компютъра пак стигнах до заключението, че е
от видео картата и му казах да ходи да я връща. Като я върнал,
няма да повярвате какво му казали (Canadian Technologies):
"Ми тя тази карта не е за игри " :). е не съм спрял да се смея
поне 10минути.
Както и да е.. ако имате някакви идеи.. давайте. Можем да се погаврим
с картата преди да я върна .[}:)]
Проблем с FX 5500
Аз имах подобен случай с едно дърто ATI - 32MB на един приятел - ламер :-) (то не, че аз сам много добър в тази област, ама поне мога да си инсталирам сам виндовса). Като му инсталирах windows и се получи същия ефект - след рестарт монитора гасне и до там... Какво ли не пробвахме... все същото. Накрая се оказа, че ATI-то е скапано. Намерих един опечен резистор на платката и стопена писта. Чак тогава онзи си призна, че като включвал кабела към телевизора, хвърляло искра [:D]
Проблем с FX 5500
И аз имам подобен проблем с GF FX5500 128MB 128bit. Провери дали не се прегрява стабилизаторът който захранва паметта. Ако е APM2054N, и неможе да го държиш от жега, то проблемът със сигурност е там. Вероятно има внесена дефектна партида от тези платки, защото има много такива. Най-добре да я смениш, може за същата но искай да се убедиш, че не грее, или вземи от друг производител. Стабилизаторът се намира в горната част на платката с-у DVI изхода.
Проблем с FX 5500
@sasho63:
И аз си мислех, че е от това, защото картата супер много грееше.
Сега я смених и вече няма проблеми
