Отново TV out
Имам следния проблем - когато пускам филми на TVто, картината започва много да насича и безнадеждно изостава от звука - с две думи - не се гледа.
На монитъра няма никакви грижи. Конфигурацията е К6-2/400, 96RAM, Riva 128 4MB TV out.
Вярно че е слаба, но на филмите които вървят перфектно през монитора на 800х600@32 здраво накъсват на телевизора на 640х480@16.
Много ще съм благодарен на всякакви идеи.
Отново TV out
Ти да не очакваш чудеса от такава стара видеокарта (чипа е от преди 4-5 години), ако искаш нещо по-добро - смени я.
Отново TV out
Туй може да са получава ако се включва overlay на видеокартата.
При мен се получава същото, но картината само насича на 3-4 с (ама все пак имам доста по мощен компютър и geforce2mx) на телевизора и то само под win98 под ХР нямам проблеми.
Отново TV out
abe s videokarta sas chip na nvidia vinagi ima nyakakvi problemi sas TV-Out-a .Po malko problemi ima sas ATI. Vsichkite mi averi koito imat ATI nyamat problemi sas TV-to.
Отново TV out
Ха-ха. А някои твърдяха, че който си е взел АТИ винаги съжалява после...
АТИ са номер 1.
_________________
A Steve Morse Fan!!!
Отново TV out
za goro:
po princip tv-to ne e syvsem 640x480..
neshto ot sorta na 768x560 (za ntsc) i po malko (po malko ot 640x480) za pal-sistemata (za secam e kato za pal, samo cvetovoto kodirane e razlikata).
spored men problema e pri 'downsample-to' ot 640x480 kym HHHxVVV na tv-to. togava maj videokartata se ozorva i ili kara cpu-to da se osozrva:)
napravi edin chek, na monitora pri 640x480 kolko cpu papa pri filmi i syshtoto pri tv... (sveri gi i pri statichno izobrajenie)
ako pri tv i v dvata sluchaj e dosta po-visoko, ako niama podhodiashti nastrojki pri tv-out-a, probvaj s po-dobro cpu kak shte se predtavi, ako razlikata e minimalna, znachi videokartata se mychi da vyrshi rabota (e ne mnogo uspeshno kakto se razbira:( ) togava shansa ti e ili pak da pipnesh nastrojki, ako ima ili da pak ako ima nastrojki da 'prehvyrlish' obrabotkata na cpu-to (naj-verojatno tova stava kosveno, v smisyl kato i izkljuchish niakoi opcii..)
izvodi niama da pravia, no ako videoto se mychi s tezi raboti i ne moje da go nakarash da ne se 'nadskacha' si e iasno...
