проблем с PixelView pro ultra
здравейте
относно тунерите и аз си имам голям проблем. Преди доста време си взех PixelView Pro Ultra и на стария ми комп си работеше перфектно. Пробвал съм го и на други компове и там си беше всичко ОК. Скоро си взех друг но на него още като го стартирам и забива. Какво ли не сменях - драйвери, слотове на които е - и не става. Все си забива в момента който трябва да покаже картината.
Та ако някой може да ми помогне...
Компа е с дъно на ASROC k-7 Upgrade, карта ASUS 9550 128 и WINDOWS xp sp2
цитат от FAQ:
http://www.prolink.com.tw/english/fa...V%20Series.htm
Q9: The system will hang up when I launch an application program on my motherboard (all in one motherboard).
A9: Please change slot of capture card far away CPU .It caused by resouce of motherboard.As we know, the resource of slot that near CPU is the same with other device that on board of motherboard.(sound card, modem, VGA...)
значи, от производителя казват да сложиш тунера на най-далечния PCI слот от процесора
ако не помогне - провери документацията за заемане на прекъсвания и адреси и разгледай в System Information как да комбинираш ресурсите.
успех!
благодаря за за помоща но пропуснах да кажа че това със слотовете го пробвах още в началото но нямаше резултат. Още като купих компа беше на най-близкия и реших че това ще да е проблема. Сменях на всички но нищо. имаше едн момент в който работеше по няколко минути без да забие но беше за кратко. Относно документацията за заемане на прекъсвания и адреси - тук малко ми е мътно. Но ще почета и ще пробвам пак...
Без SP2 работи ли? Или на друг компютър със SP2 работи ли нормално?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">благодаря за за помоща но пропуснах да кажа че това със слотовете го пробвах още в началото но нямаше резултат. Още като купих компа беше на най-близкия и реших че това ще да е проблема. Сменях на всички но нищо. имаше едн момент в който работеше по няколко минути без да забие но беше за кратко. Относно документацията за заемане на прекъсвания и адреси - тук малко ми е мътно. Но ще почета и ще пробвам пак...
<div align="right">Originally posted by deks777*-*10/04/2005*:* 11:04:05</div id="right">
при мен се получи същия номер с един такъв тунер - след инсталация на FlyTV2000 или подобно се казваше софтуера - започна да забива и се оправи чак след чиста инсталация на уин-а.
все пак - сложи на най-долния PCI слот тунера и почвай да копаеш(deks777 is working in the garden....[:D]).
виж в момента какви ресурси заема тунера - 99% проблема е в конфликт с ресурсите - 1% е в неправилна инсталация на драйвери - избери tuner+FM от авторъна...
пак успех !
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Без SP2 работи ли? Или на друг компютър със SP2 работи ли нормално?
<div align="right">Originally posted by Pat*-*10/04/2005*:* 23:04:18</div id="right">
това за SP2 и аз си го мислих и май остава да пробвам. Просто като купих компа и веднага му сложихме XP SP2 и тогава пробвах тунера. Но истаната е че тогава си тръгна. Но после...
Като ми остане време ще преинсталирам целия XP и ще пиша.
