Инсталация на Windows XP с AXLE GeForce2 MX/400
Проблемът е такъв:
Инсталирам на чисто Windows XP Pro. След първото рестартиране Windows-a зарежда default драйверите си на хардуера и увисва при "Starting Windows Setup". Клавиатурата премигва, харда и CD-то се развъртат и дотам. Пробвал съм над 10 различни начина да го инстарилам и все на това място забива :(
PC-то ми е:
ABIT KT7A
Athlon T-Bird 1GHz
128MB SDRAM
AGP AXLE GeForce2 MX/400 64MB+TV Out
HDD 4.3GB DMA66
CD Teac x24
Все пак успях да го инсталирам като смених видеокартата. Използвах добрата стара PCI S3 Virge/DX. След успешната инсталация отново върнах GeForce-a и никакви проблеми. Windows-a си я разпозна и върви без грешка.
Въпросът е защо при инсталацията забива? Някъде четох, че било от BIOS-a на видеокартата. Но аз съм с най-новата му версия 3.11.01.37.0. Значи не е това.
Тогава какво?
Единствения известен ми проблем с инсталиране на ХР е ако е скапан диска (писан с СД Крейтора, да речем) или ако не се буутва от ХР СД-то, ами от ДОС или 98...
_________________
A Steve Morse Fan!!!
Имах абсолютно същия проблем с карта на AXLE и Windows XP.Смених картата с такава на Gigabyte и всичко се оправи.Мисля,че трябва да попитаме AXLE защо става така :)
Това щях да направя, но реших първо да видя отзивите по проблема от българска страна.
Благодаря :)
Изпратих email на AXLE Support преди три дена и все още нямам отговор. Явно от AXLE нямат правдоподобен отговор...
Друг проблем картата ми прави, ако инсталирам Detonator драйвери 21.83 или по нови. След рестартиране на системата Windows-ът се зарежда, но мониторът ми остава черен с две три червени ивици. Най-стабилна е картата с драйвери 12.41. С тях и TV Out-а е добър.
Ако някой има идея на каво се дължи това, моля да пише :)))
Днес пусках ХР с МХ400 - менте, но без ТВ-Аут. Нямаше и грам проблем...
_________________
ami za tova kato se kopuva neshto se gleda!Da AXLE e na dosta prilichna tzena, no eto kakvo se poluchava na kraia!!!
I az biax reshil da si vzimam takakva na AXLE, no ne se izlagah :)))
Vzeh si ABIT Siluro T400 i sam strashno dovolen!!!
I 3.11, i 95, i 98, i 98SE, i ME, i 2000 ta daje i XPto se insalira
bez problem!!!
Probai da ia shitnesh i si vzemi neshto markovo ako mojesh!!!
На тия жълтури им трябва около месец. Знам го от опит :)
Щом казваш, ще почакам... Аз съм търпелив :))) 10X
