АTI A9550 128/128 - драйвери!?
Искам да ви попитам кой драйвер да си сложа за тази карта.Във един форум едно момче си я беше клокнал на 400 ядро и 500Мх памет с Omega 2.5.51 ,та исках линк за този драйвер и ми дадоха но там има и по нови (Radeon Omega Driver 2.6.71 например).Кой драйвер е най-добър за тази карта и с коя програма да я клокна PowerStrip или с някоя друга и колко е максимума,който мога да изтискам от нея(но с оригиналния охладител)!? :grin:
Re: АTI A9550 128/128 - драйвери!?
Сега да го кажем по друг начин , имам карта от производител ?
много е важен - Асус- не можах да го клокна повече от 344 / 244* - и пак имаше артефакти.
Saphire 9550 GE* - направо залепи от раз 520 /280 ( но бе с 3нс памет )
4 нс / памет е 400 мхз +/- 10 мхз , докато 3нс - е на 450мхз -/+ 50 мхз ,някой и повече
Gigabyte са т.н среден клас , ядрото отива до 450 мхз / някои и до 500 , но по трудно , а рама си остава на 400 мхз , повече не можах да надуя от там.
Ползвам най-новите омега драйвери 5,9 и съм доволен от тях. По-добри са от предходните ( поне нямат бъгове и не дават артефакти* при тези честоти)
Драйверът не е толкова важен за клока клоквал съм си 9550-то и с Омега и с Каталиста клоква се без проблем. Колко обаче е друг въпрос! Добре си прочел за това момче дето си е пуснало Атито на 400 х300 ама аз съм чел за доста други дето не са успели. Така че преди да предприемеш нещо прочети по обстойно фопумите защото Рама може да бъде увреден доста лесно.... виж какъв ти е рама виж в нета до колко се клоква Асус и колко успешни клока е имало смисъл прочети повече от един пост. Свали си един Ати тул и пробвай но пак ти казвам бъди внимателен.
Където и да чета навсякъде пише ,че най малко се клоква стабилно до 400/250(ддр 500),но повечето флашват биоса с този на 9600Pro,защото чипа на тези 2 карти е един и същ(просто фабрично занижен),НО най-много ме мъчи това дали може да се клокне стабилно на 400/500 без да се флашва с биос на 9600 ,ами с програмки като RivaTuner,PowerStrip или ATi tool.По -добре ли е да се флашне биоса или може и без това...а и във всички форуми се пише ,че асуса няма равен в 9550 за клок(е,като изключим тоя GeCube или нещо такова ,който пишат ,че се клоквал до XT без почти никви пречки...ГЛАВНИЯ МИ ВЪПРОС Е: по-добре ли е да се флашне биоса или може и с някоя програмка като тези по-горе!!!??? :)
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
Ами не е така.
Като говорим за DDR, то 4ns=500Mhz, a 3ns=667Mhz.
Аз смених охлаждането на моята ASUS A9550GE 256/128 и за моя най-голяма изненада на чипа пишеше 9600, а не 9550. Та си мисля - каква е логиката? Едно време GeCube правеха обратното, в което има смисъл /по-голяма печалба/ за производителя.
Иначе за clock-a моята с EverCool VHB стига без артефакти 475/580
кефиш ма , 9600 си е 9600 , 9550 е друго ядро , Най вероятно имаш карта с друг биос- сложи си биоса на 9600 и гледай шоу. честотите ще са 500 / 600 и нагоре
Относно скороста на паметта абсолютно съм сигурен че 4 нс = 250 МХз , а 2,8 е 300 МХз defalt честоти- колко ще я надупиш зависи от паметта.
( 250 х 2 = 500 , а 2,8 е 300 / 333 х 2 = 600 / 667 ) . Ти ми говориш за удвоената честота , аз аз ти казвам реалната преди удвояването и .
Ето ти формулта за изчисляване на скороста на дадена памет, защото виждам, че иначе няма да се разберем:
Х=1000/У
Където търсената скорост е 'Х' /което за DDR e х2/
'У' е сътветно колко ns е паметта
Пример:
1) 1000/4ns = 250mhz /500 DDR/
2) 1000/2,8ns = 357Mhz /714 DDR/
Ясно?
Тук не съм съгласен с теб , но както и да е . Не ми се спори за това , ще стане голяма дискусия - за по-сигурно ще се допитам до един всеобщ познат - той ще каже най-точно -Mollov . Като получа отговор - ще ти пиша тук ( то изнче твоята формула значи че моя радеон 9550 с 4нс памет работи на 500мхз което за мен е пълен абсурд. ) НАй -малкото при опит да я вдигна над 250 мхз - умира тотално, а трябва според твоята формула да стигне 500 мхз ,което не съм виждал на нито един радеон до 9550 а и донякои 9600 даже.
Това е формулата за изчисляване на теоритичната скорост на памет. Тук не става въпрос за никакви Радеон-и...
По-ясен немога да бъда. Съжалявам, ако пак не съм бил достатъчно ясен.
