Проблем с Ati Radeon 9600 и нов Каталист
Здравейте искам да попитам за моя проблем дали някой се е сблъсквал с него , а ето го и него както стана ясно имам Ати Радеон 9600 про, дано MSI 875P Neo ,Pentium 4 , проблема се изразява в това че при опит да бъдат инсталирани по нови драйвери (нов каталист) от оригиналните става следният ефект , поработи малко в 2D среда след което забие за момент дава грешка че Ати-то не отговаря (ati"XXX".dll) след което следва 4 -битов цвят и малка разделителна способност ,моля ако някой има идея да сподели
Благодаря
Re: Проблем с Ati Radeon 9600 и нов Каталист
Нали махаш оригиналните драйвери преди да сложиш новите ?
Послушай "Омбре-то" и пробвай пак
Ами да махам ги сега съм инсталнал още един ВИН и ще си експериментирам
Дамм нищо не става същото положение
искаш ли трампа зa gigabyte 9550 128/128
въврви с всички познати драйвери ?
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
Не пич аз се оправих с проблема като се свали от 8х на 4 х (същото като с дъната Асус,аз съм с MSI) интересното е че работи стабилно с VPU Recover и Fast Write последното ако се изключи ускорява забиването
ами да ти кажа имаш проблем с дъното
9600 Про е спъната като работи без Fastwrites & AGP8x .
А щом като горните две са активни и забива - значи не е във видеото проблема.
Не няма разлика при 8х и 4х точно при този клас карти при по бързи може и да има но тук - реклама на производителя е в сила
ei Ombre taq ati radeon 9550 128/128 prodava6il li q i ako da kolko i iska6?
