значи имам следния проблем когато пускам филм с DTS няма звук с Долби няма проблем ако някой има идея да помага
къде пуккаш филма - на компютър или на двд
звука от колони, свързани към звуковата карта ли излиза или се подава към система за домашно кино
Е сега ако Роко2002 ти отговори, направо ще ме фърли в джаза.
Той сигурно си е хвърлил пц-то,ти му искаш подробности.
Направо не мога да разбера какво е удоволствието да търсиш стари,ама много стари теми и да задаваш въпроси.
Ти "resurrector" ли си?
Я и аз да споделя един проблем с Audigy SE, май не успявам да я подкарам на 96kHz ..... Въпреки че уж програмите това казват :-memnon :2guns:. Може ли с някакви драйвери да се пусне това 96kHz?
А някой пробвал ли е въпросната карта с външен цифров източник на 96kHz - "поема" ли сигнала по СПДИФ?
Пробвай да смениш плеъра. Аз съм с X-Fi Extreme Gamer и ако пусна DTS през медия плеъра или креативският такъв се опитва да ми вади звука през цифровият изход. Проблема си го реших с KMPlayer-a.
