Проблем с nVIDIA RIVA TNT2 32
Хелп! От скоро време видео картата ми прави проблеми. При включване на компютъра работи добре 2-3 мин но след това започва да разделя образа на линии (обикновено сиви бели или черни ), който трептят и дразнят много окото.
Проблемът определено не е в самия монитор, тъй като при работа с друг компютър вади перфектен образ (почти) :grin: , пробвах да ъпдейтна драйвера с последния за картата ми с най-новия за този модел (nVIDIA RIVA TNT2 32mbVRAM) , но проблема не се реши.
Искам да попитам какъв (къде) точно е той?
Re: Проблем с nVIDIA RIVA TNT2 32
а картата на друг компютър?
на мен обаче както го описваш ми намирисва на сдала багажа.... все пак ужасно много време ти е служила вярно. tnt2 още от време оно си се нуждаеха от охлаждане, така че като едното нищо чипът да се е повредил. надали е проблем с драйвера. а и ме съмнява да е от паметта.
сложи я на друг компютър. и недей слага forceware 81.93, а нещо по-старичко... като detonator 5.33 примерно, той беше добър
картата може да се оправи - но трябва да я закараш в сервиз където имат т.нар. "духалка с горещ въздух" - и да я обдухат около ядрото.
Виж дали охлаждането на картата е ок, ако е с вентилатор почисти го барабар с радиатора и го самжи ако сметнеш за необходимо.Ако е с пасивно слагай вентилатор.На мен лично тези артефакти ми говорят за липса на охлаждане.
ПС
Ако се наложи да сменяш вентилатора, не се занимавай, една перка е 8 лева, а GF2 MX200 32MB DDR, ще намериш за 15, 18 лв
