S-video изхода не ми работи
Имам GeForce FX5200 и използвам S-video изхода доста активно. Преди известно време като си пускам филма гледам че на телевизора няма бял цвят и всичко се вижда в жълто-зелено. Карам аз телевизора на ремонбт и от там ми казаха че нещо се е разпрограмирал и трябвало да го настроят отново. След ремонта s-video входа не ми работеше - дава си черно като от време на време прескача картината и за част се вижда и от компютъра. В началото си мислих че е от ТВ-то но след проба с една камера се оказа че входа си работи идеално. Понеже използвам TV tool за превключване на режимите си помислих че е от него. Махнах го но не се оправи. После смених драйверите на видеото с най-новите пак не стана. сложих си версията с която бях досега но нямаше промяна. Някой може ли да каже от каво става така и може ли да се оправи че след като си гледал филмите на 29" екран на 17" ти се вижда малко гадно :)
Благодаря Ви !
Re: S-video изхода не ми работи
Ами опитай с нова видео карта, явно тази е сдала багажа, за съжаление.
Да те предупредя - ако ТВ-то ти е свързано към кабелна ТВ, нямаш галваничен разделител или някакви други защити - не оставяй S-video кабела включен между TV-то и PC-то когато не го ползваш. При мен така ми замина видеокартата на лаптопа, която е в едно цяло с дъното, така че сменях всичко, добре че беше в гаранция! Причината - високо напрежение от кабелната!
Първоначално публикувано от roumen68
Ами с кабелна е, но не знам какъв е тоя галваничен разделител или тия други защити - аз поне нищо не съм правил. Кабела беше постоянно включен значи има вероятност от това да се е прецакала картата. Има някакъв начин да се провери тая работа, че само заради това да сменям видеокатрата ми се вижда малко като преебаване :081:
Значи - галваничният разделител е един цилиндър, който се поставя на кабела, преди да влезе в ТВ-то или видеото. Няма електрическа връзка между входа му и изхода, а комуникацията става чрез оптодвойка. Затова и предпазва от токови удари от кабелната, но пък леко влошава качеството на сигнала. Има ги в Технополис, Техномаркет - 11 лв.
Да, преебаване си е, но се случва. Не знам дали може да се ремонтира картата, или се купува нова.
а нещо от DVI изхода не може ли да се направи ??
След ремонта TV-Out не работел
Ха , че това е проблем на сервизните !
носи го обратно !
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
така си мислих аз но се оказа, че входа на ТВ-то си работи нормално а ми се ебава изхода на видеокартата не ми работи
