Моля ви помогнете.Имам следния проблем.Компютъра ми се рестартира след всяко излизане от игрите.Видео картата е Radeon 9200 SE.Процесор-1600.Операц.система-XP-Pro.Благодаря ви предварително :Super:
а да се е случвало по време на самата игра?
следиш ли си температурата на процесора? при какъв тип игри става?
  Може би трябваше да внеса още малко пояснения
Доскоро компютъра работеше с OS Windows ME и нямаше никакви проблеми.Появиха се проблеми след инсталиране на Windows XP .Сега се рестартира след излизане от игрите.Даже и след такива малки игри като Revolt.Свалих последните драйвъра за видеокартата,но и това не помага................
надявам се не си сложил ХР ВЪРХУ МЕ !!!
  Първо форматирах и тогава
  Провери си харда за бед сектори, евентуално и кеша му.
Смени версията на DirectX.
Провери захранването си за отклонения на напреженията при натоварването на системата (забий един, два мултимера и ги гледай постоянно).
И не на последно място - не всяка диструбиция на WinXP е читава.
  Ако ти излиза Blue Screen(Син екран) преди да рестартираш, проблема може да е в RAM.При XP ти трябва минимално 256MB. С 128 или 64MB ще забива.
